Antiguo 18-06-2013, 22:52:45   #91
Félix
Edad: 64
Predeterminado Re: proyecto hermano chico de Merkabah
Hola HUgo:
Y llegaste a la zona central con tu juguete, me encantaría conocerlo, si es posible.
Algo he leido del tema, y al igual que muchos otros encuentro muy bena la plataforma que te trajiste.
Felicitaciones.
Félix
Antiguo 20-06-2013, 00:02:37   #92
tamarugo
Hola Felix,
Hace 10 dias estuve en arica 6 dias programados en los cuales ibamos a probar el juguete de nuevo...pero mi amigo dueño del taller compañero de la escuela basica, no habia hecho nada y me estaba "esperando"....así que las vacaciones se convirtieron en 6 dias en el taller desarmando los ejes portales y el multiple de escape para cambiar la empaquetadura que al final fue sacar la culata para lograr sacar un perno del multiple que estaba cortado...y aprovechar de ver como estaba el motorcito por dentro...
Como les conté los ejes delanteros venian con los fuelles rotos y habia que cambiarlos para lo cual los trajimos nuevos junto con el camion, así que conozco a solo un personaje del foro que se toma dias de vacaciones igual que me toco ahora a mi a meterse en un taller y no aparecer ni por la playa ni el centro a pasear un rato aunque sea.
la parte buena es que aprendi a desarmar los ejes ya que todo lo hice solito y nos dimos cuenta que aparte de la mugre que estaba por fuera, por dentro esta todo nuevo, me demore un dia y medio en solo limpiar y desarmar cada lado y aparecio la pintura exterior original y nada que decir, o es muy bueno o las especificaciones de los vehiculos militares definitivamente son otras ya que una pintura de 34 años en un cacharro que vivio toda su vida en el polo esta como se puede ver en las fotos.
De la culata no alcanzamos a armar asi que me quede con cuello de probar, pero es la excusa ideal de volver a arica a ver a mi familia asi que estamos sacando pasajes de los baratos otra vez..
en resumen
se tienen actualmente los 3 ejes impecables, el motor esta impecable tambien, no tiene nada de nada por dentro de corrosion, etc..falta armar la culata y probar nuevamente...
En mi ignorancia aprendí que cada eje portal tiene 3 carters de aceite, el izq, el derecho y el diferencial....menos mal que no lo probé mucho porque tenia poco aceite...mi amigo danés que lo trajo desde Suecia si me habia contado que lo iba chequeando cada 200kms ya que tenia pérdidas ...pero yo no habia cachado donde lo rellenaba
te muestro algunas fotos del desarme
H
https://plus.google.com/photos/11121...90910844124362
Última edición por tamarugo fecha: 20-06-2013 a las 00:22:36
tamarugo está offline   Responder Con Cita
Antiguo 20-06-2013, 00:15:04   #93
Nigel Moleker Castro
Puchas los ejes ricos
Que lastima no haber echado un par de esos ejes adicionales en el camión.
Pero si no te dejan entrar el vicho te compro los ejes, total para que son los amigos
Un abrazo
Antiguo 20-06-2013, 10:00:45   #94
Félix
Edad: 64
A mi esa idea me vueltas hace rato, se podría copiar la ausencia trasera, pero los ejes no.
Entonces la idea sería traérse unos juegos de ejes(los 3). Y copiar el conjunto trasero en un chasis alargado de F350, o de Land Cruiser.
En los vídeos que hay en you tube el tren trasero se mueve de maravilla.
Espero conocer al Volvo y conversar más la idea.
Felix
Antiguo 23-06-2013, 00:38:52   #95
Curricon
Empezado por Félix Ver Mensaje
Felix
realmente muy buenos , parece que mejores que los de Unimog.
Antiguo 09-08-2013, 19:55:51   #96
tamarugo
hola, seguimos con los avances paso a paso
motor terminado andando impecable ronroneando como gatito.
se le agregaron luces marcha atras,
luz de cortesia para la cabina Volvo con leds,
luz frontal para fuera de carretera.
un parto encontrar donde conectar y ver el circuito electrico ya que tengo el manual técnico y en la parte eléctrica sale todo como va montado pero no salen los esquemas eléctricos(o no los tengo) y además todo en sueco.
una foto
y un video del motor andando chequeando la lubricacion:
http://youtu.be/NefD3tAkj-Q
ahora me dicen que me faltan las luces de trocha...y reflectantes en los costados..bueno de a poco se avanza
tamarugo
Antiguo 10-08-2013, 15:55:47   #97
Curricon
Bien Hugo...!!!!
Antiguo 11-08-2013, 11:33:54   #98
Félix
Edad: 64
Pero que bien, mis más sinceras felicitaciones por quedarte con la planta de fuerza original, que puede gastar un resto más, pero es súper equilibrado, bien.
Ahora a preocuparte de otras tantas cosas como las dependencias.
Pega más coritos si nos gusta ver tu juguete.
Felix
Antiguo 28-08-2013, 03:07:56   #99
tamarugo
hola!
veo que habemos varios que siguen dedicandole horas a los sueños, bien.
respecto al Volvo, compré un tacometro de 12V y lo transformé para 24V, instalado y funcionando impeque.
puse las luces de trocha, eso si no quisimos romper la célula ya que mas adelante cuando la alarguemos pasaremos los cables por el interior.
tercera luz de freno, un parto ya que me da lata cortar los cables que van por el exterior ya que llevan triple aislacion de fábrica, aíi que me di la pega de sacar una señal desde el pedal de freno, ir a la caja de fusibles, agregar la proteccion y de ahi pasar hacia adelante por la única salida que no es sellada de la cabina y luego hacia atras por todo el chassis hasta llegar al final.
Me llevé la sorpresa que ya no venden terceras luces con ampolletas para cambiar la ampolleta a 24V, asi que pusimos de leds.
ahora me falta ponerle unas cintas reflectantes en todo el costado..regular alguno de los frenos porque esta un poco frenado, y probarlo de nuevo...
Félix, tomé fotos de lo que te interesa pero se me quedó el cable así que el fin de semana te las envio
ahora sólo me queda juntar platita para los neumas...
Tamarugo
Antiguo 01-09-2013, 13:01:41   #100
tamarugo
hola, algunas fotillos de la semana pasada
proximo paso, desarmaremos la transfer para cambiarle un reten de salida de cardan delantero, y empezaremos a fabricar el alargue trasero del habitaculo,. necesitamos tambien sacar de donde esta el neumatico de repuesto arriba de la cabina, porque ahi ira una cama de 130cms
aun no sabemos donde meter el neumatico, podira ser como lo hizo René u otra alternativa que estamos tratando de pensar.
Tamarugo
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 06:25:25.
