Antiguo 13-08-2013, 13:00:55   #1
matihilux
Predeterminado ruido en caja toyota 3l
buenas denuevo, en mi busqueda por dejar impeke mi toyota, tengo el siguiente ruido y problema...
en la caja al pasar de 2 a 3, moviendo bien la palanca "derechita" no suena nada de nada, pero al bajar de 4 a 3 no hay caso siempre siempre suena (clasico ruido de pasar un cambio sin embreague), creo que eso ocurre cuando un sincronizador falla o no?
al mismo tiempo tengo una falla al parecer comun en las toyos.. y es la 5.. al ponerla muchas veces tiende a salirse o no entrar bien, una vez ya acelerando no hay drama, pero si uno acelera y desacelera fuerte tiende a salirse la 5 tambien...
que podrán ser estas panas? se podrán solucionar de laguna forma sin tener que sacar la caja?
la toyo es una hilux d/c, año 92, 4x4, diesel original, motor 3l
saludos y gracias!
Antiguo 13-08-2013, 16:16:44   #2
Zorlac
Predeterminado Re: ruido en caja toyota 3l
Empezado por matihilux Ver Mensaje
saludos y gracias!
La falla que mencionas sobre la 5ta marcha es la "clásica" falla de las Caja G52, creo que se suelta el seguro final un cuento así hay bastante info tratada antes en el foro con buscar lo encuentras,
Sobre el ruido, lo mejor es que veas primero como esta "el aceite" de la caja, lo revisas y es el mejor testigo de lo que pueda estar pasando en el interior ..
Suerte!
Antiguo 19-08-2013, 00:04:12   #3
a que velocidad ocupas la 5º? igual el seguro cuando toma juego, hay que desarmar y tratar de "afirmar" mejor.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 07:59:33.
