Antiguo 25-07-2013, 18:31:02   #1
DON OSO
Predeterminado Que no falte en la caja de herramientas
Estimados
Una vez mas la ciencia me ha sorprendido...
En mi camioneta tenia problemas con las gomas de las ventanas que se hinchan y no me dejan subir ni bajar los vidrios.
Probé todas las alternativas de lubricantes y grasas en spray, liquidas y un cuanto haber imaginan.
Hasta que un experimentado amigo me dio la solución al problema.
Se los dejo para que nunca les falte en su caja de herramientas.
Don Oso
DON OSO está offline   Responder Con Cita
Antiguo 25-07-2013, 18:51:38   #2
patagon
Avatar de patagon
Predeterminado Re: Que no falte en la caja de herramientas
Empezado por DON OSO Ver Mensaje
Estimados
Don Oso
Ta bueno...Ahora el problema es que cuando lo encuentre mi señora nica me va a creer que lo tengo para las ventanas.jajajaja .
Antiguo 25-07-2013, 19:38:47   #3
FOURWHEELROD
Siempre preparado Boy Scout...
Otro amigo andaba con preservativos en su caja de herramientas... la explicacion a su Sra era para que cuando lloviera, metiera el celular adentro de un condon para que no se mojara....
Tampoco le creyeron wn!
Antiguo 25-07-2013, 19:42:11   #4
Alesal
Estimados
Don Oso
Jajaja!! mas piola he igual de efectivo la Vaselina, pa las gomas digo yo
Antiguo 27-07-2013, 21:00:35   #5
houndour
Avatar de houndour
LOLOLOLOLOL!!
muy efectivo sera pero no creo que te crean el uso efectivo que le estas dando...
mejor no bajar loss vidrios cuando se mojan XD
saludos!!
Antiguo 28-07-2013, 08:42:12   #6
nona
wena esto es lo que me gusta de TA !!!!!!!
nona está offline   Responder Con Cita
Antiguo 28-07-2013, 23:38:35   #7
trepacunetas@hotmail.com
wuth vende un spray de grafito que es un lubricante seco ese es ideal para las gomas de los vidrios ... o en su caso talco-
Antiguo 29-07-2013, 10:41:20   #8
talco funciona maravilla cuando esta seco .. en ambientes de mucha humedad ( sobre el 60% ) ya deja de ser tan efectivo ..
Antiguo 29-07-2013, 13:09:33   #9
Para eso lo correcto es usar algo como este, y funciona muy bien (no es a base de petroleo, entonces no daña las gomas como el WD40). Pensando de manera inversa, desconozco si puede tener otros usos, ahahah.
http://3mcollision.com/products/mech...ype-08877.html
*"Excellent lubrication on window channels"
Antiguo 30-07-2013, 19:09:28   #10
joelitro
Avatar de joelitro
por si falta combustible jajaja https://www.facebook.com/photo.php?f...type=3&theater
joelitro está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 05:07:43.
