Antiguo 11-07-2013, 13:08:17   #1
Ignacio Olivos
Predeterminado Ayuda! Con Desbloqueo Inmovilizador 1GR-FE Prado 2008
Hola amigos, no se si alguien me podra dar una ayuda con este tema, lamentablemente cuando compre el motor no me entregaron la llave de este... Y no hay caso que parta. Se agradeceria mucho la ayuda de algun dato de adonde puedan desbloquear la ECU, o donde vendan un inmovilizador, o hasta la venta de un computador con ramal de 4Runner 4ta generacion sin inmovilizador.
Se agradece cual quier ayuda.
Ignacio Olivos
+56973343494
Ignacio Olivos está offline   Responder Con Cita
Antiguo 11-07-2013, 13:42:33   #2
sergioWD40
Predeterminado Re: Ayuda! Con Desbloqueo Inmovilizador 1GR-FE Prado 2008
es un poco mas complicado.
si no te entregaron la llave master de esa ecu de inmobilizador, no se puede codificar una llave.
hay que cambiar la ecu de inmobilizador, hermanarla con la ecu principal, y luego codificar las nuevas llaves.
debe ser una ecu de inmobilizador nueva para poder hermanarla con la principal.
si me das el numero de motor, podria ayudarte a buscar el nºpº de la ecu que necesitas.
sergioWD40 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 11-07-2013, 13:53:56   #3
Zorlac
Y se podrá intentar utilizando una instalación aftermarket, tipo Haltech u otro,. de seguro que esta rueda ya fue reinventada por alguien en otra latitud.
Me recuerdo haber leído algo parecido en el TTora.com, consultaste ahí?
Saludos y suerte
El motor lo compraste directo acá? o lo importaste...?, creo recordar que era de un prado, con la transfer con palanca, o estoy equivocado?
Antiguo 11-07-2013, 15:00:56   #4
Ignacio Olivos
Saludos y suerte
Asi es con transfer con palanca, lo compre en santiago en una desarmaduria que dentro de las cosas que no me entregaron estaba la llave "/.
Sobre el proyecto de "Ttora.com" si lo leí, el uso un 1GR-FE de Tundra y compro un "Adaptronic 440 Universal Select ECU" seguramente para solucionar mi mismo problema, pero hasta el momento no hay nada que demuestre que le allá dado resultado... Ya que aparentemente el tampoco a podido echar a andar el motor.
Última edición por Ignacio Olivos fecha: 11-07-2013 a las 15:37:56
Antiguo 11-07-2013, 15:04:43   #5
Ignacio Olivos
Empezado por sergioWD40 Ver Mensaje
El número de la ECU tambien es necesario?
Antiguo 11-07-2013, 15:35:26   #6
sergioWD40
Empezado por Ignacio Olivos Ver Mensaje
para ver si tiene la ecu q corresponde.
Antiguo 11-07-2013, 17:23:34   #7
esanchez
Ubicación: Penquista de corazón, en santiasco por ocupación...
Ignacio Olivos
+56973343494
Hola Ignacio! como va?
Que lata que no puedas echar a andar el motor...ojala haya algún forero que te de una buena solución...
Lo unico que pillé, y que a lo mejor ya llamaste, es este dato:
http://www.llave.cl/
Nunca está de más...a lo mejor te puede orientar o en una de esas se pega el pique hasta donde estás tu.
Y esto es como dato no más:
http://youtu.be/1c6Ry2mlH5s
Sacar la placa de la ECU y eliminar el chip del inmovilizador...ni idea que se podía hacer eso, claro que tiene un detallito, el motor solo gira hasta cierto número de revoluciones (por lo menos en el ejemplo que dan en el video).
Ojala puedas desbloquear luego el motor...estoy a la espera de las fotos y videos de las pruebas!!
Que estés bien!
Eduardo
esanchez está offline   Responder Con Cita
Antiguo 12-07-2013, 06:11:15   #8
Ignacio Olivos
Sergio, te adjunto la foto del número de ECU, pero el número de motor de adonde lo puedo sacar ya que los estiquers delanteros que tenia adelante el motor con el numero aparentemente por el sol se quemaron y no se distingue.
Antiguo 12-07-2013, 06:13:10   #9
Ignacio Olivos
Empezado por esanchez Ver Mensaje
Que estés bien!
Eduardo
Hola Eduardo, se agradece el dato jajaja me creerías que no tenia idea de esa web , mañana llamare para ver como me va, ahí les cuento.
Gracias, saludos
Antiguo 12-07-2013, 10:41:58   #10
sergioWD40
el sticker que me dices tu debe ser el que va en la distribucion. el numero de motor va grabado en el block.
si te lo vendieron con factura deberia estar ahi tambien
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 06:44:13.
