Antiguo 30-06-2013, 19:04:01   #1
MLOZANO
Got Jeep?
Avatar de MLOZANO
Predeterminado Ayuda con cableado Winche Warn M8000
Hola a todos
Estoy instalando la caja de relays de mi winche warn M8000.
La caja estaba desarmada y con los cables del enchufe cortados.
He encontrado varios diagramas en internet pero no estoy seguro de cual es la configuración correcta.
El enchufe del control tiene 5 cables: Negró, blanco, café, verde y rojo.
¿Alguien me puede ayudar con el diagrama adecuado para este winche?
Gracias
Mariano
UTV Polaris Ranger RZR 2008
Antiguo 30-06-2013, 19:19:04   #2
Krlanga®
Avatar de Krlanga®
Predeterminado Re: Ayuda con cableado Winche Warn M8000
Antiguo 30-06-2013, 19:29:03   #3
MLOZANO
Got Jeep?
Avatar de MLOZANO
Empezado por Krlanga® Ver Mensaje
Gracias, también he buscado en Google y he encontrado varios diagramas, pero ninguno con enchufe de 5 cables incluyendo blanco, negro, rojo café y verde.
Msrisno
Antiguo 30-06-2013, 20:49:06   #4
CAPITAN CAVERNICOLA
Contacta a Victor Silva, se peina con esos peos
Antiguo 30-06-2013, 21:17:20   #5
inoxidable
Si,le saco la tapa a la mia,la fotografio y subo las fotos te sirve de algo?
inoxidable está offline   Responder Con Cita
Antiguo 30-06-2013, 21:44:56   #6
RVP
Mariano, no estoy muy seguro si fisicamente son compatibles los conectores de 3 y 5 pines, pero si asi fuera, por que no lo dejas con conexion a 3 pines nomas? es mas facil encontrar un control de 3 pines, y en caso de emergencia se puede puentear mucho mas facil que uno de 5.
aca va el diagrama de un control in-cab del que se puede deducir que hace cada cable:
el rojo y cafe es el circuito de proteccion que se debe cerrar en ambas posiciones, moviendo el interruptor ya sea en in o en out. por lo que veo, esto es lo que le da polarizaion de (-) a los solenoides.
el blanco es el 12 volts y al mover el control en una direccion o en otra, cierra el negro o el verde, esto es lo tipico de un control de 3 pines
volviendo a tu pregunta inicial.
cada rele tiene dos patas de control, digamos las "A" y las "B"
une las 4 "A" y conectalo al rojo
el cafe lo conectas a tierra
el blanco a los 12 volts que vienen de uno de los cables gruesos del winche
une dos "B" de manera cruzada y lo conectas a al negro
une los ultimos dos "B" tambien de manera cruzada y lo conectas al verde
eso deberia ser
"DEBERIA"
saludos,
pd: el cautin lo calientas con fosforos?
Nombre:  winch-5.jpg
Vistas: 2391
Tamaño: 50,6 KB
saludos,
Antiguo 30-06-2013, 22:53:58   #7
MLOZANO
Got Jeep?
Avatar de MLOZANO
Empezado por RVP Ver Mensaje
eso deberia ser
"DEBERIA"
saludos,
Archivo Adjunto 151126
saludos,
Hola Rodrigo
Tengo una caja de 3 también que me pasó facundo pero parece que la tenían instalada en el titanic... porque tiene más oxido que perno de muelle... jajajaa
Por eso quiero usar esta que está bastante sana, aparte tengo el control. El problema es que es de 5 en vez de 3.
Los fosforos son para calentar los tubos termoretractiles que le puse a los cables que soldé.
Acá pillé un diagrama... alguien me puede confirmar si es el correcto?
Mariano
Antiguo 30-06-2013, 22:54:52   #8
MLOZANO
Got Jeep?
Avatar de MLOZANO
Empezado por inoxidable Ver Mensaje
Hola
Si el enchufe es de 5 cables sería buenisimo!
Gracias
Mariano
Antiguo 30-06-2013, 22:59:39   #9
inoxidable
No,que lata,es de tres,pero puedes pasar el sistema de uno de 5 a 3?
Antiguo 30-06-2013, 23:15:40   #10
MLOZANO
Got Jeep?
Avatar de MLOZANO
No lo se, pero el control que tengo es de 5 así que me las tengo que ingeniar para armarlo.
Mariano
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 15:44:34.
