Rally Cross Country / Baja Foro exclusivo para Rally Cross Country o carreras tipo Baja |
Bueno, dada la presión que me están aplicando por ahí, voy a inscribir este proyecto aunque creo que los avances no serán rápidos.
Como mi otro proyecto, el Volvoagen (waterwagen con motor Volvo) ya esta mas o menos terminado y le puse toda la pacotilla que tenía adentro, espero que este nuevo proyecto marche en forma mas ordenada y el resultado sea como para uso diario (revision tecnica!!!), ideal poder pasar lomos de toro a todo chancho...harto animal. La idea es transformar una muy usada F 150 ( casi 12 dueños anteriores!!) en una camioneta prerunner, dadas las modificaciones y que la cabina será montada sólida al chasis, será de dedicación exclusiva, es decir me olvido de comodidad y silencio, lo que me da mas libertad para las modificaciones. Asimismo, creo que el pickup quedará bastante restringido por las jaula y refuerzos, por lo que tampoco será de mucha utilidad. Un punto que mantengo, es el minimizar los gastos, aunque considerando las piezas que ya estoy usando, las consideraciones de seguridad por el uso que le quiero dar y que debe ser mas decente que el anterior, no es posible evitar la salida de $$$. asi va: Ford F 150 Ranger 1980 4 x 2 302 5 velocidades Modificaciones: 5.0 efi de ser posible encontrar uno baratitu, de lo contrario "analogo", con preparación clásica misma caja de 5, M5OD-2 9" con Detroit (clásico e indestructible) suspension delantera: King coilover + doble bypass...2,5" trasera: paquete 64" + doble bypass Suspensión y dirección modificada en largos, anclajes, geometria y refuerzos, según lo usado en Baja, sencillito en el caso del Twin Beam. Jaula completa y montura sólida al chassis. Algunas fotitos de la "joyita" ![]() y como desarmar es lo que menos cuesta!! ![]() 9" muy mal ajustado y en relación de crisis petrolera de 3,08:1 ![]() suspension delantera con repuesto encontrado por ahí. ![]() y partí mal, el chasis tiene un kilometro de grietas en la parte delantera...pero para eso existe la soldadura. ![]() a esto hay que llegar adelante, harto por recorrer ![]() y esto atrás ![]() |
Suscrito!!
además de decir q estamos para lo q necesites cortar Slds! |
#3 |
Edad: 61
Va a quedar ATR!!!
Éxito con el proyecto!!! |
Edad: 61
Hola, por esto no me cuadraba el portalón en el volwoagen. Suerte en este proyecto.
Saludos Julio Última edición por Julio Irigoyen Neol fecha: 24-06-2013 a las 10:32:38 |
#5 |
Excelente .....!!!! anotadisimo interesante proyecto sobre todo lo de la suspension.
saludos |
#6 |
muchas gracias por el animo, que siempre hace falta para estos proyectos, espero poder hacerlo interesante y útil para el que le interese el tema.
#7 |
si a alguien le interesa y tiene paciencia, mas o menos a donde va la cosa:
http://www.therangerstation.com/foru...ad.php?t=55602 |
#8 |
Esto va a estar muy bueno!
Otra ayuda con la inspiración, por si no la habías visto: http://www.pirate4x4.com/forum/deser...nning-mdr.html |
#9 |
Anotadisimo!!!!
Saludos. |
#10 |
Espero que te mandes un PROYECTASO, viendo tu nivel de componentes AMERITA un buen proyecto!!
SALudos y el mayor de los exitos |
Compartir en Redes Sociales |
