Antiguo 25-06-2013, 09:18:51   #51
OAM
Avatar de OAM
Predeterminado Re: Proyecto chevy 500 para baja
Te refieres a algo asi...???
Antiguo 25-06-2013, 09:33:07   #52
noproblem
jaaajajaja, si pero guardando las proporciones.
que linda pega, esto me habría gustado hacerle al CJ en su momento, lo quería dejar sin tracción delantera, todo por bajarle el peso y sacar los problemas de un eje delantero, menos piezas = menos problemas.
Los CJoteros me habrían hecho pedazos!!
noproblem está offline   Responder Con Cita
Antiguo 25-06-2013, 09:44:49   #53
OAM
Avatar de OAM
ja...claro.
Pero se nota que la distancia entre los anclajes del chasis es mayor a la de la distancia de los anclajes en la masa.
aca se ve mejor :
Antiguo 25-06-2013, 12:14:34   #54
Empezado por OAM Ver Mensaje
Jajajaja sick!.
Antiguo 25-06-2013, 21:12:34   #55
noproblem
Empezado por oam Ver Mensaje
ja...claro.
Aca se ve mejor :
al revÉs poh oam!!!
Antiguo 26-06-2013, 18:09:00   #56
OAM
Avatar de OAM
al revÉs poh oam!!!
Si.... si, eso eso me enrede ....
Antiguo 28-06-2013, 01:53:53   #57
panchote
Panchote, viendo las fotos, no se si es la posición final, pero se ve la separación vertical de los anclajes de las bandejas mucho mas separado en el chasis que al lado de la maza, es así o solo el montaje para la foto?
lo ideal es que sea mas separado al lado de la maza, de esa manera las curvas de camber se mantienen dentro de lo apropiado, de otra manera la rueda tomará camber positivo al comprimir la suspension.
para mejor claridad, si trazas dos lineas prolongando las dos bandejas, deberían juntarse en algun punto hacia el interior del vehículo, no hacia afuera.[/QUOTE]
que buen dato, logre entender perfectamente la idea! menos mal que todavia no mando al oxicorte el diseño de los muñones, voy a tener que hacerlos mas "alargados" como se ve en la foto del CJ!
pd: pronto subire mas fotos! saludos!
panchote está offline   Responder Con Cita
Antiguo 28-06-2013, 23:14:45   #58
-IronPig-Cnc-
Empezado por panchote Ver Mensaje
Oxicorte?! No preferirías Plasma Cnc?!, no dudes e contactarnos para lo q necesites!
-IronPig-Cnc- está offline   Responder Con Cita
Antiguo 11-07-2013, 02:37:24   #59
panchote
una fotito con los focos! slds!
Antiguo 13-07-2013, 22:56:52   #60
y en que paradas va el bicho 500 ???
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 13:24:56.
