Antiguo 23-06-2013, 21:25:00   #1
noproblem
Edad: 59
Predeterminado f 150 prerunner?
Bueno, dada la presión que me están aplicando por ahí, voy a inscribir este proyecto aunque creo que los avances no serán rápidos.
Como mi otro proyecto, el Volvoagen (waterwagen con motor Volvo) ya esta mas o menos terminado y le puse toda la pacotilla que tenía adentro, espero que este nuevo proyecto marche en forma mas ordenada y el resultado sea como para uso diario (revision tecnica!!!), ideal poder pasar lomos de toro a todo chancho...harto animal.
La idea es transformar una muy usada F 150 ( casi 12 dueños anteriores!!) en una camioneta prerunner, dadas las modificaciones y que la cabina será montada sólida al chasis, será de dedicación exclusiva, es decir me olvido de comodidad y silencio, lo que me da mas libertad para las modificaciones. Asimismo, creo que el pickup quedará bastante restringido por las jaula y refuerzos, por lo que tampoco será de mucha utilidad.
Un punto que mantengo, es el minimizar los gastos, aunque considerando las piezas que ya estoy usando, las consideraciones de seguridad por el uso que le quiero dar y que debe ser mas decente que el anterior, no es posible evitar la salida de $$$.
asi va:
Ford F 150 Ranger
1980
4 x 2
302
5 velocidades
Modificaciones:
5.0 efi de ser posible encontrar uno baratitu, de lo contrario "analogo", con preparación clásica
misma caja de 5, M5OD-2
9" con Detroit (clásico e indestructible)
suspension delantera:
King coilover + doble bypass...2,5"
trasera: paquete 64" + doble bypass
Suspensión y dirección modificada en largos, anclajes, geometria y refuerzos, según lo usado en Baja, sencillito en el caso del Twin Beam.
Jaula completa y montura sólida al chassis.
Algunas fotitos de la "joyita"
y como desarmar es lo que menos cuesta!!
9" muy mal ajustado y en relación de crisis petrolera de 3,08:1
suspension delantera con repuesto encontrado por ahí.
y partí mal, el chasis tiene un kilometro de grietas en la parte delantera...pero para eso existe la soldadura.
a esto hay que llegar adelante, harto por recorrer
y esto atrás
noproblem está offline   Responder Con Cita
Antiguo 23-06-2013, 22:19:51   #2
-IronPig-Cnc-
Predeterminado Re: f 150 prerunner?
Suscrito!!
además de decir q estamos para lo q necesites cortar
Slds!
-IronPig-Cnc- está offline   Responder Con Cita
Antiguo 23-06-2013, 22:20:51   #3
inoxidable
Va a quedar ATR!!!
Éxito con el proyecto!!!
inoxidable está offline   Responder Con Cita
Antiguo 23-06-2013, 22:23:03   #4
Julio Irigoyen Neol
Avatar de Julio Irigoyen Neol
Edad: 61
Hola, por esto no me cuadraba el portalón en el volwoagen. Suerte en este proyecto.
Julio
Última edición por Julio Irigoyen Neol fecha: 24-06-2013 a las 10:32:38
Antiguo 23-06-2013, 22:32:11   #5
OAM
Avatar de OAM
Excelente .....!!!! anotadisimo interesante proyecto sobre todo lo de la suspension.
Antiguo 23-06-2013, 22:52:55   #6
noproblem
Edad: 59
muchas gracias por el animo, que siempre hace falta para estos proyectos, espero poder hacerlo interesante y útil para el que le interese el tema.
Antiguo 25-06-2013, 22:18:23   #7
noproblem
Edad: 59
si a alguien le interesa y tiene paciencia, mas o menos a donde va la cosa:
http://www.therangerstation.com/foru...ad.php?t=55602
Antiguo 25-06-2013, 22:47:28   #8
-IronPig-Cnc-
Esto va a estar muy bueno!
Otra ayuda con la inspiración, por si no la habías visto: http://www.pirate4x4.com/forum/deser...nning-mdr.html
Antiguo 25-06-2013, 23:54:22   #9
Juan Luna
Anotadisimo!!!!
Antiguo 26-06-2013, 00:09:43   #10
Wata V8
Espero que te mandes un PROYECTASO, viendo tu nivel de componentes AMERITA un buen proyecto!!
SALudos y el mayor de los exitos
Wata V8 está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 18:53:10.
