Antiguo 10-06-2013, 11:27:19   #1
CEDERO
Predeterminado 4Runner con Ralenti bajo despues de cambio de bateria
Estimados
Necesito ayuda de alguien entendido en el tema.
Después de cambiar la batería de mi 4Runner 2004 V6, el ralentí quedó bajo los 400 RPM y frecuentemente se detiene el motor.
Anteriormente había sucedido lo mismo una vez que se descargó la batería, pero con el tiempo se regularizó.
Aparentemente algo se desprograma al quedar sin energía de batería.
Agradeceré si alguien puede darme una orientación
CEDERO está offline   Responder Con Cita
Antiguo 10-06-2013, 22:40:16   #2
felipe_m3
Predeterminado Re: 4Runner con Ralenti bajo despues de cambio de bateria
tengo una anecdota con un subaru legacy que me agarró pal leseo un par de días.
resulta que al vehículo luego de desconectar la batería se le olvidó el ralentí.
despues de limpiar la valvula IAC vatias veces, pongo manos a la obra y santo google una niña en USA con el mismo problema.
solución: y ojo con el auto friío.
1 desconectar la batería. y pisar freno o encender las luces. razón drenar cualquier energia residual del auto.
2 encender el auto ideal drjar pasar toda la noche sin batt (cosecha mía) y sin tocat absolutamente nada espetar a que los electroventiladotes partan por tenperatura (puede tomar varios minutos)..
3 apagar el auto y esperar que se enftíe nuevamente.
4 si es necesario repetir paso 1 y 2.
a mi me salió a la primera.
me paso en un subatu legacy 2.0 y la mina de usa tenia un forester.
sal7dos
Antiguo 10-06-2013, 23:57:27   #3
y si le sales a dar una vuelta?
Antiguo 11-06-2013, 03:08:55   #4
perrofeo
Avatar de perrofeo
A me ha pasado lo mismo, ves que desconecto la batería ,al conectarla y hecharla a andar anda a bajas rpm tipo 400 pero andando durante el día se regulariza
perrofeo está offline   Responder Con Cita
Antiguo 11-06-2013, 08:50:54   #5
luis el coyote
Avatar de luis el coyote
Cuando suceden estas fallas al desconectar la bateria o perder toda la carga es porque el vehiculo tiene un problema mecanico que la ecu a do corrigiendo con el andar, en este cas seria necesario limpiar el cuerpo de aceleración ya que al estr sucio el motor parte con menos aceleración, haz una matencion al cuerpo de aceleración con la bateria conectada y al estar listo da y quita contacto con intervalos de 5 segundos y debería soluciónarse.
Antiguo 11-06-2013, 10:04:40   #6
RENTON
Avatar de RENTON
Empezado por CEDERO Ver Mensaje
Estimados
En tu lugar le daria partida y saldria a dar su buena vuelta, me ha pasado lo mismo en muchos vehiculos, en Runner 2007, outback e inclusive en un yaris sport , no es nada complicado segun mi experiencia y se soluciona al rodar al menos 30 minutos, en todo caso a mi nunca se me apago en motor pero si tiritaba fuerte al estar bajo .
Antiguo 11-06-2013, 11:00:26   #7
Hernan Iriarte
Avatar de Hernan Iriarte
A todas les pasa lo mismo, como que se descontrolan con el cambio de bateria, pero despues de un rato andando se regulariza.
Antiguo 07-07-2013, 12:52:41   #8
CEDERO
Después de un día de uso normal con batería nueva dejó de pararse el motor, sin embargo desde entonces el ralentí quedó bajo y fluctuante, entre 400 y 500 RPM.
Voy a seguir el consejo de limpiar el cuerpo de aceleración.
Alguien puede decirme cual es el cuerpo de aceleración? No encuentro ninguna piola ni algo que se parezca al de un vehículo convencional.
Gracias por la ayuda y sabios consejos.
Antiguo 15-08-2013, 23:50:56   #9
xumango
Enviar un mensaje a través de AIM a xumango Contactar con xumango a través de MSN
Me ocurria lo mismo, la bateria se empezo a morir de a poco, es más varias veces quede votao por ahi...y a puntear la bateria...
en cada ocasión el relanti se perdia , incluso se me detubo en una curca y el volante se pudo duricimo... uffff....
cuando se desconectaba la bateria perdia todo, los alzavidrios, el climatizador , el sunroof, el vidrio trasero, peor...
Pero al andar un rato se iva normalizando todo, ahora cambie la bateria por una nueva y el problema se soluciono !!!
xumango está offline   Responder Con Cita
Antiguo 16-08-2013, 09:11:00   #10
luis el coyote
Insisto, para esta falla lo correcto e hacer una buena mantencion al cuerpo de aceleracion ya que la ec se resetea y toma los taps de fabrica, despues de andar la ecu asumey corrige la falla pero la idea es que si es algo tan sencillo de realizar, mejor hacerlo..
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 07:06:20.
