Antiguo 17-05-2013, 22:08:20   #14071
Banana
Saliendo a Linares!!!
Antiguo 19-05-2013, 20:58:11   #14072
gmo_dt
Exclamation Re: Daihatsu Owners
Amigos soy nuevo en el foro.
Quería saber si me puedes ayudar.
Tengo un Feroza sx 96' con inyección .
Resulta que el mecánico avanzo un poco el distribuidor porque andaba medio pajero el jeep.
Pero pasa que como en 5 minutos luego de apretar los pernos del distribuidor
el jeep se paro y no partio mas le damos arranque y no pasa nada.
Quisiera saber que puede ser... o quisas falla la inyección porque a bajas velocidades notaba que el jeep como que se tiraba peos xD
gmo_dt está offline   Responder Con Cita
Antiguo 20-05-2013, 00:31:43   #14073
miguelo_xc
Amigos quedaron logos-autoadhesivos del evento....aquel que quiera...salen a $1000 (solo los vendemos por que tenemos que pagarlos) saludos
Antiguo 20-05-2013, 10:59:59   #14074
Banana
Mándame uno!!!
Antiguo 20-05-2013, 11:17:24   #14075
miguelo_xc
Mándame uno!!!
Banana júntense varios y mando unos lotes a Santiago...
Antiguo 20-05-2013, 11:45:09   #14076
Banana
Ok, quien más quiere
Antiguo 20-05-2013, 14:54:23   #14077
Angelo Lagazzi C.
Empezado por gmo_dt Ver Mensaje
Hola Amigo, bueno antes que nada junto a la presentacion se debe adjuntar una foto del Jeep, que ojala la puedas subir luego.... sobre el problemita de la mala combustion (peos en ralenti y en baja) resulta que antes de llevarle el jeep al mecanico para que te lo hechara a perder deberias haber hecho un buen afinamiento, cambio filtro de aire, cambio de filtro de bencina, vaciado del estanque de combustible, cambio de bujias y asegurarse que los cables de bujia no estuviesen perdiend chispa, y junto con la vaciada del concho del estanque una agregada de bencina fresca mas limpia inyectores, para que limpie todo el sistema de combustible, luego de todo esto asegurarse de poner a punto el ralentí (850 rpm +/-) y si con eso no se te arreglaba, lo llevas a un mecanico bueno, que ese al parecer la jodio mas.
Angelo Lagazzi C. está offline   Responder Con Cita
Antiguo 20-05-2013, 15:05:16   #14078
Angelo Lagazzi C.
¿Alguien alguna vez a cambiado las plumillas de un Rocky o un Feroza?
Lo pregunto por que ayer compre unas plumillas en homecenter y decían que le hacian al 99% de los vehiculos, al parecer los Feroza y Rocky son parte de ese 1%.
Martin, cambiaste la plumilla completa o solo el barredor??? si es solo el barredor en Sodimac traen por lo general una que es mas Angosta( me parece que traen la de 6mm) y el feroza usa parece barredor de 8mm, se encuentra en cualquier tienda de accesorios para autos, y cambiarla es super facil, un alicate punta fina para abrir los ganchitos y luego presionarlos contra el nuevo barredor. y si vas a cambiar el conjunto completo tambien se encuentra, compralo con muestra en mano eso si, este no debiera salir mas de $8000 pesos el opcional Bosh.
Antiguo 20-05-2013, 15:29:27   #14079
1000TON
Thumbs up Re: Daihatsu Owners
TIENES EL CON MI NUMERO 013??
ESE LO QUIERO
SALUDOS
Antiguo 20-05-2013, 15:44:10   #14080
miguelo_xc
REFERENTE A LOS LOGOS A LA TARDE LE SACO UNA FOTO Y LA SUBO
PERRO FEO MANDAME LAS FOTOS QUE SACASTE
SALUDOS
Daihatsu en la Venas
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 00:25:36.
