| General ATV / UTV Foro exclusivo para motos de 4 ruedas y Side by side o UTV. |
Edad: 32
HOLA A TODOS LOS AMIGOS DEL FORO SOY PRINCIPIANTE EN ESTO DE LAS ATV Y NUKA HE TENIDO MOTO DE DOS RUEDAS, PERO ME ENCANTA LOS DEPORTES AL AIRE LIBRE Y LA TIERRA :)
ACABO DE COMPRAR UNA YAMAHA BLASTER 200CC 94, LE HE CAMBIOADO JUNTA A UN AMIGO EL CALIPER LAS PASTILLAS DE FRENO, BALATAS, FOCO TRASERO, LE INSTALE NEBLINEROS Y LA QUIERO PINTAR AZUL(obviamente si se peden cambiar lo q dicen los papeles), MI GRAN INQUIETUD ES SI HAY ALGUN LUGAR DE SANTIAGO EN DONDE ENCUENTRE TODO PARA LA MOTO O PAGINA DE INTERNET. ME GUSTARIA EQUIPARLA (ACONDICIONARLA) COMO ONDA CROSS COUNTRI O RALLY PARA VIAJES RELATIVAMENTE LARGOS O DE TODO UN DIA DE TRABAJO DE MOTOR, ADEMAS DE MALETAS Y EXTRAS CUENTA KILOMETROS ESPACIADORES, ETC. ESPERO AYUDITAS Y VALE POR TODO MUY UTIL EL FORO |
#2 | |
Para repuestos yamaimport, por lo menos para la raptor pillo de todo y precios baratos, ojo la blaster es un 2 tpos no es muy recomendable para viajes largos . recuerda poner un buen aceite 2 tpos. saludos |
#3 |
primero por el año si aun tiene autolub anulalo y empieza a preparar la mezcla.
el tema de los viajes largo es perfectamente viable pero teniendo algunas consideraciones 1) siempre andar con un par de bujias 2) nunca llevarlo en ningun cambio a fondo por largos periodos o lo vas a fundir en la primera salida 3) lo mejor seria que no le metiras mucha $$ aprendas andar bien y luego busque algo 4T para andar mas comodo, con reversa. si quieres algo mas para T&A lo mejor es un atv saludos |
se me olvidaba, si lo compraste hace poco.
1) revisa que el filtro de aire no este con hoyos. lavalo con agua tibia y jabon neutro y luego deja secar a la sombra. cuando este ok debes aplicarle aceite para filtros 2) el aceite de la caja son 650cc NI MAS NI MENOS... te sirve el motul transoil 10w30 3) la mezcla se prepara 32:1 o al 3% (es lo mas simple) con un aceite semisintetico mas no se justifica a menos que la uses para correr... personalmente te puedo recomentar 3 1) torco semi sintetico 2T 2) liquimoly semisintetico 2T 3) motul 710 estan en orden de precios (desde 7 mil pesos a 12 lks app) 4) una limpieza de carburador a fondo y luego una carburada nunca esta demas! 5) bujia nueva 6) un buen aceite de cadena idealmente algo diseñado para offroad o a la primera metida en arena tendras una linda escalopa. OJO CON EL TEMA DE LOS NEBLINEROS Y EL CONSUMO EXTRA!!!! el blaster soporta hasta UNA ampolleta de 45W saludos |
#5 |
#6 |
#7 |
el sistema es bueno, pero para todos los años que tiene ese blaster ya es poco confiable. Es importante tener claro que si el sistema falla simplemente se pega el piston a la camisa si ocurre cuando estas al medio de la nada. no es muy entretenido.
--------- http://www.ubikemotos.cl/productos-u...off-road-400ml ese es bueno. saludos |
#8 |
Edad: 32
#9 |
hola , yo ta,bien soy nuevo en este mundo, hace algunos dias me compre la misma maoto pero 1999 le doi la patada paa aprtir y no pasa nada, le cambie la bujia y tampoco, ademas se siente olor a bencina despues de varios intentos, por favor alguna guia o tips para solucionar mi problema
saludos |
#10 | |
debe estar mal carburada y carburador sucio. Saludos |
