Antiguo 07-04-2013, 21:04:41   #1
SVarasV
Jeepmaniac
Avatar de SVarasV
Predeterminado Generadores electricos baratos, cual ?
Quiero comprar un generador electrico para alimentar el camper.
No pretendo hacer andar una estufa de 2000w.
De los baratos, cual anda bien?
Ppto hasta 150 lucrecias.
Antiguo 07-04-2013, 21:09:48   #2
Pato Leguía
Avatar de Pato Leguía
Predeterminado Re: Generadores electricos baratos, cual ?
Buena pregunta! yo ando en la misma.
*no vayas por 2 tiempos, son muy sensibles a la mezcla y tuve que sacar todos los días la bujia ya que estaba empastada.
Antiguo 07-04-2013, 21:30:45   #3
SVarasV
Jeepmaniac
Avatar de SVarasV
Que tal será el Kipor de 4 tiempos que venden en Homecenter ?
Hay uno de 0.77kva por $240.000
Antiguo 07-04-2013, 22:12:50   #4
CristianRamirez
Y porq no un inversor, un amigo tiene uno de 2500w y lo usa con esmeril angular , taldro y varias cosas mas y niun drama
Antiguo 08-04-2013, 11:43:14   #5
Boris Aguilera Manzano
SI me gusta mas esta idea, los generadores baratos son muy ruidosos, hay que instalarlos a 40 metros para no escuchar nada.... El fin de semana antes pasado nos fuimos el viernes por l a noche a una playa cercana (hornitos), y a unos 30 metros haba a una MotorHome muy linda y grande, pero alimentada con grupo medio grande, por el tamaño creo que era de unos 2 o 3 KW...
EL drama.... nos molesto hasta que fui a reclamar... menos mal que me entendieron y lo cambiaron de posición a favor del viento.. mejoro algo.... pero en realidad son enemigo de los grupos....
Opto por los paneles solares y los inversores..
Antiguo 08-04-2013, 12:36:31   #6
Kruger
Avatar de Kruger
Debiera andar bien, los Generadores digitales o inverter, ademas de silenciosos y compactos, son bastante mas amables con los artículos electrónicos.
yo tengo uno de dos tiempos en la casa como respaldo para los cortes de luz, y llega a dar vergüenza prenderlo por lo ruidoso..... fuera de eso funciona bastante bien, hasta la galleta le ha tocado mover
Antiguo 08-04-2013, 17:18:53   #7
Pato Leguía
Ya pedí cotizaciones...les cuento como me va: http://www.kipor.cl/familia/generado...-gasolina.html
Antiguo 08-04-2013, 20:26:23   #8
steelwork
Edad: 74
Aqui tienes bastante para elegir y comparar,no son baratos.
http://www.aliexpress.com/wholesale?...20130408152158
Antiguo 08-04-2013, 23:34:23   #9
Claudio Lara
Tambien me tincan esos kipor, vi uno en HC el de 2000 y era mucho mas silencioso que los de 2 tiempos de 100 lukas
Claudio Lara está offline   Responder Con Cita
Antiguo 09-04-2013, 01:07:46   #10
Emmanuel
Yo creo que el tema va por la cantidad de potencia necesaria. No por el precio.
Yo tengo generadores grandes, medianos y chicos.
Opcion 1 : Los chicos son ideales para salir con ellos. Son muuuy livianos, como 15 kg. Usan mezcla y producen 850 watts mas o menos. Lo cual con ampolletas bajo consumo no es problema.
En cuanto al encendido, los he hecho partir despues de 1 o 2 dias metidos completamente en la nieve y han funcionado rodeados de nieve. Son livianos, hacen ruido pero no tanto como los mas grandes. Consumen muuuy poco. La estancada me duraba horas y horas. Es facil de encender.
El problema es que se encienden por piola. No tienen encendido electrico.
Tienes que siempre tener 1 bujia de reemplazo. Solo en 1 ocasion no me quiso encender. Cambie la bujia en 30 sec. y solucionado el problema.
Opcion 2: Un generador de tamaño medio. Lo bueno, mas potencia y encendido electrico. Lo malo, mas ruidoso y es dificil levantarlo solo. Otro problema es que requiera mas espacio para guardarlo y eso en un motorhome es complicado. Lo bueno es que no usaria mezcla. Usa bencina 95 o diesel. He tenido de los 2. El diesel era maquinon. Nunca jamas un problema y aparte compartiria el combustible de un motorhome.
Todos los generadores requieren una carga minima del 30% de su capacidad. Menos que eso los daña. (no se bien el porque pero siempre me han dicho eso en las tiendas y en internet.) y tienes que no llevarlo a mas del 75% de su capacidad.
Los enfriados por aire no pueden estar metidos en un cajon porque se sobrecalientan y no duran nada. Necesitan aire para funcionar. Y por ultimo, no es bueno hacer funcionar un generador enfriado por aire mas de 4 horas seguidas.
Opcion 3: Uno enfriado por agua. Todo bueno menos el precio
Opcion 4: Un generadorcito Honda. Son espectaculares esos bichos. Pero caros.
En cuanto a donde comprar.
Si compras el mas chico, en Homecenter o easy. tengo 2, nunca un problema y el precio no varia.
El mediano o mas, yo me iria a algun remate o a venta directa de importacion y cosas asi. La diferencia es muy grande con el homecenter. He comprado generadores a 300.000 que en homecenter costaban 500.000
Eso, me salio medio largo pero ojala te sirva.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 13:52:54.
