Antiguo 20-03-2013, 17:04:58   #11
D Vidal LJ-80
Avatar de D Vidal LJ-80
Predeterminado Re: Tanque de bencina roto...
Con el comentario de RVP ya me estan tiritando los wilos....... la cosa es si con soldadura estaño se puede soldar sobre cabeza... sobre todo uno que no caxa mucho al respecto... a lo mas en mi adolecensia solde unos audifonos de un walkman con este sistema...
Alguan tecnica de soldadura recomendada???
Antiguo 20-03-2013, 18:23:13   #12
RVP
soldar hacia arriba con estaño es una joda, de verdad, saca el estanque, aprovecha de limpiar el oxido que tenga, ventilalo, llenalo con agua y solda con toda tranquilidad en posicion horizontal hacia abajo.
tratando de soldar hacia arriba vas a ocupar al final el mismo tiempo, te vas a echar un carrete de soldadura porque el 90% va a ir a parar al suelo y lo que pegue, existe una probabilidad que no quede bien.
vas a necesitar un cautin hacha de 300 watts o por ahi, uno tipico de pistola de 100 w. no va a dar suficiente calor.
saludos,
Antiguo 21-03-2013, 08:26:26   #13
luis el coyote
Avatar de luis el coyote
En este caso es mejor con el aparato afuera XD date la paja y solda comodo si no eres muy bueno en el uso del cautin, y con cautin eletrico no deberias tener ninguna preocupación adicional, diferente es cuando galleteas u estanque o llegaras a soldar con arco o similar, ahi hay una chispa capaz de hacer ignicion en el gas de combustible.
Antiguo 21-03-2013, 09:57:03   #14
Diego Ugalde
Avatar de Diego Ugalde
Contactar con Diego Ugalde a través de MSN
nosotros hemos reparado varios estanque con fisuras o ductos cortados. se pueden soldar con oxigeno o bronce.
Ojo que como dijeron lo peligroso son los gases de la bencina con la temperatura explotan o se inflan los estanques.
LO CORRECTO ES CON 4 O 5 LITROS DE PETROLEO LAVAR EL ESTANQUE, SACAR EL PETROLEO Y SE PUEDE SOLDAR SIN PROBLEMAS
Diego Ugalde está offline   Responder Con Cita
Antiguo 21-03-2013, 13:41:24   #15
D Vidal LJ-80
Ok. otros dicen por ahi, que al sacar el estanque, hay que ponerlo de tal forma que entre los gases de escape de otro vehiculo andando, de esa forma se quema todos los gases que pudiesen quedar dentro y luego soldar....
Antiguo 21-03-2013, 14:31:12   #16
daniel_gti
Contactar con daniel_gti a través de MSN
en mi caso, rompi el estanque de mi feroza en el sur y lo repare con acero liquido, previa lijada ...y hasta el momento, cero fugas...
igual me dio julepe soldarlo, ya que no me gustaria que le inflame...
daniel_gti está offline   Responder Con Cita
Antiguo 21-03-2013, 14:41:37   #17
D Vidal LJ-80
Empezado por daniel_gti Ver Mensaje
Hace cuanto tiempo que lo reparaste???
Antiguo 21-03-2013, 14:44:55   #18
jarjar74
Eso vendría siendo un sistema de inertización por monóxido y CO2, pero debido a que hay una grieta o fuga, es posible la entrada de aire al estanque, y en conjunto a los gases y límites de inflamabilidad de la bencina....... KA BOOM......
jarjar74 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 21-03-2013, 14:58:32   #19
daniel_gti
hace 2 años , lo rompi camino a petrohue y lo repare ahi mismo en la tierra...
lo que si, despues que se seco el acero liquido... le puse un poco de silicona ploma para que quedara mas firme... y hasta la fecha, sin dramas.
Antiguo 21-03-2013, 19:27:34   #20
matihilux
si te sirve tengo uno al parecer de una hilux impeke
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 14:43:04.
