Antiguo 06-03-2013, 16:02:43   #13381
1000TON
Thumbs up Re: Daihatsu Owners
Empezado por Angelo Lagazzi C. Ver Mensaje
estimado esa wea te caga el motor no mas, de seguro que junta carbonilla por llevarlo arrastrado. yo el mejor rendimiento se lo he sacado manejando entre 2500 y las 3200 rpm con gasolina 95 octanos
YO EN MI DIESEL
A 2500 RPM VOY CASI A 100
PERO EN REALIDAD NI IDEA LA VELOSIDAD
DESPUES DEL CAMBIO DE CORONAS Y LOS NEUMAS MAS GRANDES
SEGURO NO ES REAL LO QUE MARCA
SALUDOS
Antiguo 06-03-2013, 17:15:11   #13382
f-4
Avatar de f-4
YO EN MI DIESEL
SALUDOS
ya oye manda tu cel para agregarte whatsapp
f-4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 06-03-2013, 17:27:00   #13383
Angelo Lagazzi C.
YO EN MI DIESEL
amigo los diesel trabajan a menos revoluciones que los bencineros. en la hilux de mi viejo tambien a 2500 voy como a 100, y acelerador a fondo no creo que pase de las 3500 y seguro que con eso es suficiente pa llegar a 160...son poderoso los petroleros :D
Angelo Lagazzi C. está offline   Responder Con Cita
Antiguo 06-03-2013, 17:30:15   #13384
f-4
Avatar de f-4
ya cabros.... tengo que ir a buscar el jeep
para que cachen lo que me salio
el radiador estaba tapado.. reparado
rodamientos cambiados los 2 traseros...
caliper pegado.... reparado
afirmo una latita que estava sulto que podria ser el ruido
pero que no es de caja ni nada...
cambio de codo del refrigerante
cambio de liquido anticongelante
cambio de la manguera del codo
insumos descontando los rodamientos y seguros que lo puse yo
65500
total de la reparacion 121500
pesos...
mi mecanico me dijo que tiene una bandeja con un tortaso que queda un dedo mas atras que la otra y por eso se me carga a la derecha, que hay que cmabiarla cuanto sale mas o menos la bandeja del lado derecho delantera, alguien sabe
Antiguo 06-03-2013, 19:01:10   #13385
Rorro Salazar
Empezado por f-4 Ver Mensaje
65500
pesos...
www.chevota.cl, www.desarmaduria4x4.cl
40 la superior, y 30 la inferior.
Antiguo 06-03-2013, 21:34:49   #13386
Banana
se supone amigazo que si ando a bajas rpm y con la pata no de plomo dejando que recupere el jeep solito de apoco ahorras combustible... algo que a mi me cuesta mmucho porque siempre he sido medio pistero para mis cosas
Pero el jeep gasta más a bajas rpm, si esa es la pregunta es justo donde la curva de torque alcanza su máxima potencia
Antiguo 06-03-2013, 21:40:13   #13387
Banana
Totalmente de acuerdo, mira cuando aceleran los autos de los pacos que circulan normalmente cerca del ralenti
Antiguo 06-03-2013, 21:41:49   #13388
Banana
Empezado por Oskr_Diaz7790 Ver Mensaje
xuxa jaja yo creo q debe ser ese .....
y como puedo hacer para averiguar q rodamiento es.... este suena como si estuviera seco
Saca la correa de accesorios y hazlo andar
Antiguo 07-03-2013, 02:32:48   #13389
jotape_rocky
Avatar de jotape_rocky
Estimados... alguien tiene alguna experiencia en cambios de motor a un rocky por un diesel?? tengo un rocky año 92 con un 4y y le quiero poner un diesel pk el rendimiento ya es un chiste... tengo visto un hyundai 2.5 turbo (lo malo de este es que tendria que adaptarle una caja), y me ofrecen otro de un frontier 3.0... pero no se por donde tirarme... he buscado motores de toyota diesel pero se me ha hecho dificil encontrar alguno... si alguien me puede aconsejar en el tema lo agradeceria... saludos!
jotape_rocky está offline   Responder Con Cita
Antiguo 07-03-2013, 09:08:16   #13390
Banana
Estimados para tener en consideracion:
para los que posean cuenta en EBay, les puede resultar super conveniente traer repuestos de China y Taiwan con el TLC, por ejemplo un par de rotulas nuevas puestas en Chile cuesta 24 lukas, OEM.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 18:08:14.
