Antiguo 06-10-2008, 21:16:50   #1
bocha
Predeterminado sensor O2 trooper 3.2 v6
hola amigos alguien me podria decir que es el sensor O2 oxigen me aparece en el tablero vijia O2 en color rojo queda fijo me fije en el manual y dice que hay que cambiarlo cada 50000 klm pero no dice donde esta ni como se cambia?
bocha está offline   Responder Con Cita
Antiguo 06-10-2008, 21:44:22   #2
Predeterminado Re: sensor O2 trooper 3.2 v6
El sensor de oxigeno o sonda lambda esta adosado al tubo de escape antes o despues del catalizador y es parte del sistema de control de emisiones. Esto te lo cambian en algun Bosch Car service y lugares similares. Su duracion es limitada porque al estar midiendo en el flujo de escape con el tiempo se contamina y se satura y debe ser cambiado.
http://www.boschcarservice.cl/boschc...das_lambda.htm
Última edición por JPVM fecha: 06-10-2008 a las 21:49:53
Antiguo 06-10-2008, 21:50:27   #3
bocha
muchas gracias jp puede ser que gaste mas combustible?
Antiguo 06-10-2008, 21:57:29   #4
Exactamente, al medir mal esta sonda, manda una mala lectura al computador y se produce una mala dosificación de la relación aire / combustible , resultando en aumento de consumo y peores emisiones ... ideal es conectar la trooper al computador que esta misma gente tiene y te indican al tiro si realmente es falla del sensor de O2 u otra cosa.-
Antiguo 06-10-2008, 22:01:53   #5
bocha
eso pasa en mi trooper el tema que donde vivo nadie tiene la computadora y se la cambio yo mismo,servira o abra que resetiar?
Antiguo 06-10-2008, 22:32:54   #6
rinox
Empezado por bocha Ver Mensaje
cambiala tu mismo no es dificil, , no es necesario resetear el computador, pero si quieres hacerlo, desconectalo mientras trabajas , cuendo estes listo lo conectas y listo...
saludos!
Antiguo 06-10-2008, 22:50:17   #7
bocha
muchas gracias rinox que desconecto la bateria?
Antiguo 06-10-2008, 22:54:49   #8
rinox
yes....solo desconecta la bateria
Antiguo 10-02-2013, 12:31:09   #9
Julioselp
Edad: 64
Hola, yo tambien tengo un problema con el sesor de oxigeno, aunque no estoy seguro si sera el sensor de O2, el motor de mi trooper fue reparado pero aun hay un problema de estela de humo abundante que será? espero algun concejo
desde ya muchas gracias, Julio
Julioselp está offline   Responder Con Cita
Antiguo 11-02-2013, 07:01:42   #10
luis el coyote
Avatar de luis el coyote
Thumbs up Re: sensor O2 trooper 3.2 v6
Empezado por Julioselp Ver Mensaje
Que le hicieron en la reparación? De que color es el humo y en que condiciones humea?
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 02:33:32.
