Antiguo 04-02-2013, 09:46:14   #1
remox
Avatar de remox
Predeterminado ¿afecta tener ruedas delanteras un poco más grandes que las traseras ?
Hola
Antes mis 4 neumáticos del jeep eran de 205/7515 y hace unos meses decidí renovar mis neumáticos delanteros del vitara. y le compre una medida un poco más grande 215/75/15, pensando en luego de un año comprar los traseros de la misma medida y quedar con los cuatro más grandes. por lo tanto ahora el par delantero me quedo más grande que el trasero . Aún no he probado la doble tracción ya que luego, me asalto la duda, si podría esto perjudicar la caja u otra piesa. ya que al ser la medida de neumático distinta, la relación de giro seria igual no sería la misma tanto para eje trasero y delantero.
¿Estoy en lo correcto... ? ¿ debo cambiar los traseros igual o no perjudicaría al usar doble tracción ?
de antemano muchas gracias por sus respuestas.
remox está offline   Responder Con Cita
Antiguo 04-02-2013, 11:25:38   #2
janoslc
Edad: 35
Deben ser los 4 iguales
janoslc está offline   Responder Con Cita
Antiguo 04-02-2013, 14:23:27   #3
HAKUNA
Predeterminado Re: ¿afecta tener ruedas delanteras un poco más grandes que las traseras ?
Empezado por remox Ver Mensaje
Hola
debes mantener los 4 iguales si o si!
saludos cordiales!
Antiguo 04-02-2013, 14:29:10   #4
vmalejandro
Mientras tengas los neumas distintos no puedes andar en 4x4. Lo otro, en cualquier auto al cambiar solo un par de neumáticos se deben poner los nuevos atrás por un tema de control en curvas, frenadas, pavimento mojado, etc...
Antiguo 04-02-2013, 14:43:51   #5
Hector_Jymny01
Yo tengo una duda parecida, que ocurre si tengo la misma medida de neumáticos pero unos son AT y los de atrás son MT??? Considerando que la califa le dará una altura extra al vehículo???
Hector_Jymny01 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 05-02-2013, 11:19:59   #6
remox
Avatar de remox
Gracias por todas las Respuestas.
Ya me lo temía... entonces NO usar la tracción 4 ruedas hasta que no tenga lo 2 neumáticos restantes de la misma medida, desde hoy compro 1 ¡¡ aaahh y no debo olvidar el repuesto... por cualquier cosa... jejeje
Gracias Un Abrazo desde Chile.
Antiguo 05-02-2013, 11:43:50   #7
Eduardopeña
Hola
En este caso no te perjudica en nada y puedes ocupar la traccion sin problemas, porque cambiaste sòlo el ancho del nuematico y no la altura que es la que importa para no tener dramas con la traccion. El 205 y 215 corresponde al ancho del neumatico, el 75 la altura de perfil y el 15 al aro.
slds.
Eduardopeña está offline   Responder Con Cita
Antiguo 05-02-2013, 11:49:01   #8
tuco
Empezado por Eduardopeña Ver Mensaje
slds.
Si varió la altura, ya que el 75% de 215 es mayor que el 75% de 205
tuco está offline   Responder Con Cita
Antiguo 05-02-2013, 11:51:22   #9
saggcl
Avatar de saggcl
slds.
75 es el perfil del neumatico y corresponde al 75% del ancho del neumatico, por lo que un 215/75/15 es más alto que un 205/75/15
No conecte la doble tracción
Sl2
Antiguo 05-02-2013, 13:39:56   #10
Coipo4x4
Avatar de Coipo4x4
No va a pasar nada, la diferencia de altura es de app 3,5 cm, a mismas coronas , misma caja y misma transfer, la diferemcia emtre un diferecial y el otro es despreciable.....un conocido jeepero de conce anduvo un par de años con coronas 4.56 adelante y 4.88 atrás, esa diferencia es mucho mayor a la tuya con 215/205 75.... en terreno la diferencia la "absorbe" la tierra/barro/arena, en pavimento los neumaticos, ahora.... es recomendable...no
Última edición por Coipo4x4 fecha: 05-02-2013 a las 15:24:05
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 02:32:52.
