Antiguo 13-01-2013, 21:49:20   #1
gps
Predeterminado Caja con 5ta y transfer Rj 70
Hola cual caja le servirá al motor 22R de un TLC RJ 70 1988 que tenga su 5ta y transfer en buen estado, si alguien vende una caja que se comunique por este medio, gracias
gps está offline   Responder Con Cita
Antiguo 13-01-2013, 22:57:05   #2
sptorrea
Avatar de sptorrea
Predeterminado Re: Caja con 5ta y transfer Rj 70
Te sirve la toyota G52, igual a la G40 que trae pero con 5ta en 0.851. Esta esta en varias hilux y le hace la campana para 22r, el tema es el acople a la tranfer q no tengo claro. Saludos
sptorrea está offline   Responder Con Cita
Antiguo 15-01-2013, 12:05:08   #3
gps
Empezado por sptorrea Ver Mensaje
Vale, gracias
Antiguo 15-01-2013, 20:48:54   #4
Empezado por gps Ver Mensaje
Difícil. La caja del RJ70 trae transfer de TLC con salidas a la derecha. No debería servir ni de Hilux ni de TLC típico.
Ahora me pregunto, y que le paso a las cajas originales?. Nunca había escuchado de una con problemas.
Antiguo 15-01-2013, 21:57:42   #5
gps
Hola fantasma, lo que pasa es que la que trae el RJ 70 es con cuarta y el tapón del nivel de aceite de la transfer esta rodado a morir y en este momento esta con un perno y tapón de goma, entiendo que no es llegar y soldar si no mas bien desarmar entera la caja y transfer para hacerle hilo nuevamente y fabricar otro tapón, entonces lo que se desea lograr es una caja con la 5ta y la seguridad que no salga aceite y no entre nada, saludos
PD las actuales cajas están perfectas salvo los detalles comentados, me ofrecen una caja con 5ta y transfer de un RJ 70 pero año 1994, servirá???
Antiguo 15-01-2013, 22:29:52   #6
Es casi nada lo que tiene, la transfer es fácil de desarmar y rehacer el hilo igual es algo sencillo. Si viene con transfer slip-case, es solo sacar la tapa/carcasa de atrás, incluso se puede desarmar con la caja aun puesta en el jeep.
Son caja-transfer super escasas, así que no la mires a huevo o como algo fácil, de todos modos no dan problemas. Solo te sirven las de RJ70 y nada mas, por que es una mezcla particular entre caja de Hilux y transfer de Land Cruiser HD, y solo viene en RJ70 (o LJ70 para diesel).
Creo que la de RJ70 94 sirve, debería venir con el 22R también. Pide fotos y compáralas, es lo mas fácil.
Antiguo 15-01-2013, 22:44:43   #7
gps
Te pasaste, muchas gracias
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 01:57:40.
