Antiguo 06-12-2012, 10:22:14   #31
esanchez
Ubicación: Penquista de corazón, en santiasco por ocupación...
Predeterminado Re: Diferencias entre 4Runners!
Ademas te dan cafe de grano y te tratan bien....jajajaja
Linda maquina cumpa, con el lift y los neumas te quedo de pelos, para que decir que con el flowmaster suena increiblemente rico ese 4.0
jajajajaja...es cierto lo del cafezito...y las chicas que atienden son harto simpáticas también...nunca como las del centro de stgo en todo caso =p
gracias cumpita, ahora le faltan las llantas "nuevas" y tamos....
esanchez está offline   Responder Con Cita
Antiguo 06-12-2012, 10:33:06   #32
esanchez
Empezado por marce.tirado Ver Mensaje
Muchas gracias compadre!!, una duda con respecto al consumo eso te da en carretera la runner?, había leído en muchos foros que el promedio en ciudad es de 5.5 con el pie medio pesado a 7.5 con el pie ultra abuela jajaj, y en carretera podría llegar a dar 10, existe alguna diferencia de consumo de la runner de tu modelo (foco sin lupa) al otro modelo mas nuevo 2008 (foco con lupa)?? Igual mas que nada me importa la autonomía que puede tener la camioneta con estanque lleno, pero de todas maneras quiero aclarar esas dudas..
Saludos compadre!
En realidad lo del consumo compadre es siempre variable...y todos te vamos a decir consumos diferentes.
Mi runner en todo caso es un pelo más gastadora que el año que tu andas buscando, y creo que todo pasa por que mi modelo tiene caja de 4 cambios, y la que tu quieres tiene caja de 5 cambios, por ende tu motor trabaja levemente más relajado.
Tengo otro amigo con una 2007, y cuando comparamos rendimientos, siempre la de el da casi 1 km más por litro...
Mi rendimiento en carretera es a 110 - 120 km, con el climatizador encendido y a medio cargar. Además soy de aquellos que sale picando luego de los peajes (nada que me enorgullesca en todo caso, pero eso igual disminuye mi consumo).
Ahora, ciertamente en ciudad no da más de 6, eso si que te lo puedo firmar...
En carretera y con crucero, es cuando logra su mejor rendimiento...
Saludos compadre!!
Edo
Antiguo 13-10-2015, 00:02:42   #33
REVOLUCIONADO
No encontraba el catalogo de la época, pero aquí está.
Hola estimado, este catálogo de que año es? estoy a punto de adquirir una runner 2004 SR5 4X4 y me interesa saber si tiene caja 4ta o 5ta
Saludos y gracias!!!
REVOLUCIONADO está offline   Responder Con Cita
Antiguo 13-10-2015, 08:37:57   #34
Zorlac
Empezado por REVOLUCIONADO Ver Mensaje
Lo mas seguro y 100% es que la 4runner que tengas en vista sea de 4 marchas AT (A340F)
hay 3 formas de "identificar" eso
1.- La placa que va en el vano motor tapabarro izquierdo sale los codigos del modelo, en "TRANS" debería decir A340F o A750F (4 y 5 marchas respectivamente)
2.- En la palanca de cambios del transmision en el caso de 4marchas
sale PRND32L
EN EL CASO de 5 sale PRND432L
3.- Abres el capot y en el lado derecho del motor (pasajero), verás que hay 2 varillas de revision de aceite (es la caja de 4ta)
si hay solo una es la caja de 5ta...
Imposible equivocarse asi....
Antiguo 13-10-2015, 10:33:55   #35
esanchez
sale PRND32L
ZORLAC si que sapbe!
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 16:53:54.
