Antiguo 30-10-2012, 18:59:45   #11
D Vidal LJ-80
Avatar de D Vidal LJ-80
Predeterminado Re: Diferencias entre 3L y 3CT
Empezado por ullrich Ver Mensaje
Hola Daniel,
Velocidad final real en carretera, 135km/h, normalmente ando a 120 km/h sin ningun problema de ahi a las 135 demora un poco mas, en bajada yviento cola he pasado lo queda elmarcador....140km/h...jajjajaja
Xuxa.. me cagaste Rudyard... el 3L con cuea da 110... pero parece que se va a partir.....
mmmm....
Antiguo 01-11-2012, 11:45:31   #12
pablo isla parra
mmmm....
Permitanme meter la cuchara,he andado en 2 hilux 4x4 con 3L una adaptada año 95 C/S y daba a piso 100 x hr pero me huele q estaba restringida ya q era para uso forestal,la 2da es 2001 D/C y según el dueño le dio mas de 120 con el mismo 3L en un viaje q hizo desde Chillan a Viña ida y vuelta pero no le gustaba dicho motor porque según el es muy ruidoso,el tema es q el hombre estaba acostumbrado con los bencineros,ahora mi mecánico cambio el 2CT de su hilux D/C 4x4 85 por un 3Ct y lo encuentra mas ruidoso q el anterior pero en velocidad 100 como nada y con caja 4ta,mis humildes experiencias,he andado en las 3 pero la respuesta del 3CT es muy buena en comparación al 3L debe ser por el turbo de geometría variable q trae CT9,su durabilidad no se.lo q si el 3L de la camio forestal desde q lo pusieron y con sus mantenciones en orden si no me equivoco paso los 500.000 kms de uso sin dramas.
Eso,slds.
pablo isla parra está offline   Responder Con Cita
Antiguo 01-11-2012, 15:29:28   #13
El 3C-T no tiene turbo de geometría variable.
Las Hilux con el 3L, totalmente estandar iban a 135 km/h a 3500 rpm, esa era la velocidad crucero maxima app del 3L.
Antiguo 01-11-2012, 16:24:11   #14
D Vidal LJ-80
En conclusion, no es mucho lo que se puede hacer al 3L..... la idea era ponerle turbo de 2LT.....
Antiguo 03-11-2012, 00:19:27   #15
pelli-hi
Con 3L y 31x10.5, pata a fondo 110 km/h en carretera, 100 con cue... con carro y 2 motos. Alguna vez le saqué 120, pero supongo que con viento a favor y sin peso.
pelli-hi está offline   Responder Con Cita
Antiguo 03-11-2012, 12:40:03   #16
es que ahí ya hay que reducir a 4,875 como mínimo.
Antiguo 06-11-2012, 08:33:30   #17
D Vidal LJ-80
PAra el carro con las motos o para turbinar????
Antiguo 06-11-2012, 11:27:38   #18
para tener una mejor aceleración y un poco mas de velocidad con los 31"
Antiguo 06-11-2012, 11:39:09   #19
D Vidal LJ-80
La Hilux con 3L, cual medida de neumatico es la mas recomendable para un mejor desempeño???..... en aro 16...
Antiguo 06-11-2012, 13:53:25   #20
Originalmente venían con 205R16 las que tenían llantas tubulares, con unos 225 mejora su resto.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 21:02:13.
