Antiguo 02-11-2012, 00:14:54   #311
Sebas
Predeterminado Re: The subaru off road
Filete las fotos! tanto de Gesrx como de Stiquique! como sube el nivel por acá! bueno verlo!
Saludos y a la espera de mas fotos y videos!
Antiguo 02-11-2012, 13:12:31   #312
Sebas
Lo encontré interesante
4WDing with Subaru 1980's - part 1/2
4wding with Subaru 1980's - part 2/2
Antiguo 02-11-2012, 22:34:00   #313
stiquique
Avatar de stiquique
Notable vídeos.
Alguien conoce alguien muy entendido en cajas Subaru? Como para que me asesore en injertar una caja con dual range en una Forester turbo?
stiquique está offline   Responder Con Cita
Antiguo 05-11-2012, 13:15:26   #314
Sebas
Paseando por Villarrica encontré este.-
Antiguo 05-11-2012, 17:28:02   #315
stiquique
Avatar de stiquique
Updates de mi pryecto ahora con 275 60 15!!
Antiguo 05-11-2012, 19:22:42   #316
Sebas
Filete ese Forester se ve monstruoso!
Antiguo 05-11-2012, 20:02:16   #317
stiquique
Avatar de stiquique
Gracias Seba
Visto la constelacion de Subaru con mucho orgullo aqui en Iquique, corriendo dunas con Vitaras y Jeeps a la par
Esta es una magnifica plataforma para las dunas y offroad general, lamentablemente al ser el unico aqui tengo que experimentar y errar solo.
A ver si con el tiempo voy ganando adeptos al team forester.
Antiguo 07-11-2012, 19:57:01   #318
gesrx
Edad: 33
stiquique. yo le instale caja forester con dual range a mi auto, te puedo ayudar con algunas dudas . te dejo un link de un forester con caja loyale carburado.
http://www.cardomain.com/ride/792800...ubaru-forester
gesrx está offline   Responder Con Cita
Antiguo 07-11-2012, 20:05:43   #319
stiquique
Avatar de stiquique
Hola viejo, si lo habia visto.
Me interesa mas que una caja antigua 4WD, una de forester mismo modelo que el mio pero con dual Range AWD. Me puedo conseguir en Iquique una, pero ahora viene lo bueno, como adaptarla al motor de la mia turbo.
Estoy consiente de que el torque puede romperla en marchas muy bajas por el turbo, pero por eso con cuidado no mas
Antiguo 08-11-2012, 00:06:33   #320
gesrx
Edad: 33
si. lo mejor es instalar una de forester, el acople de motor es el mismo en la caja automatica y la mecanica asi que en esa parte no ay problema.
ahora hay que tener en cuenta barias cosas.
cambiar volante de motor para instalar prensa y disco de embriague,el volante es cambiar uno por otro tienen el mismo apernado.
el largo del cardan no es el mismo, desconozco que tipo de caja tiene tu forester por que ay subaru turbo con vtd y si es sti mas probable , la estría de cardan si es igual a si que el cardan se puede cortar .
la estría de los ejes delanteros de la caja automatica puede no ser igual que la caja manual .
pedalera con embriague acorde a la caja. las cajas de forester vienen con embriague hidráulico. ay pedaleras para embriague con piola. como el forester se basa en la plataforma del impreza esas cosas son compatibles y puedes encontrar las pedalera con piola . en todo caso para pasar de hidraulico a piola solo ay que cambiar la horquilla de embriague.
revisar relacion de giro de los diferenciales las cajas forester con dual range son todas relacion 4.111 y la automatica puede ser 3.900 , 4.111 o 4.444
si tiene un 4.111 no hay que cambiar diferencial trasero . como es sti tiene que tener bloqueo lsd en el diferencial trasero.
soporte de caja conseguir o fabricar yugo para soporte caja manual
consola central. con palanca ,de cambio y dual range . varillas tirante cambio y selector de cambio , piola activador dual range.
en la parte eléctrica ay que asegurarse que el cpu del sti no se bloquea al tener los sensores de caja desconectados , y ay que dejar fija la señal de parking o no dará arranque.
esto es lo principal en tener en cuenta para un proyecto de este tipo.
igual son artas cosas pero bale la pena, yo que la instale con motor aspirado
se mueve de maravilla ,con motor turbo tiene que quedar imparable
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 21:27:04.
