Antiguo 28-09-2012, 12:17:30   #61
OAM
Avatar de OAM
Predeterminado Re: Cachureando un 302 EFI (5.0 EFI)
Estoy conectando todo directo sin reles ni nada, por eso la pregunta.
Antiguo 28-09-2012, 12:32:25   #62
Spy pics!....
Antiguo 28-09-2012, 13:10:53   #63
AndR3Z
Pon reles aunq sea pa probar... la bba chupa harta corriente. y los inyectores no andan bien si no les da el amperaje de los cables...
Antiguo 28-09-2012, 13:35:06   #64
Si va directo da lo mismo. Lo único que habría que poner es un fusible, na mas.
Antiguo 28-09-2012, 13:44:44   #65
Empezado por OAM Ver Mensaje
Ya tengo todo el ramal identificado y conectado a la ECU, compre 5 regletas electricas de conexion de 12 contactos cada una para ordenar los 60 pines.
Tengo identificado el cable que va IGN (rojo-verde) y el que va a al STARTING (rojo-azul)
La pregunta ahora es que cables de la ECU alimento con (+) y cuales a tierra (-).
Por el momento tengo :
PIN
1 .- Amarillo (simpre alimentado (+))
37.- ROJO ( V-PWR ) solo con contacto
57.- ROJO ( V-PWR ) solo con contacto
20.- a tierra (-)
40.- a tierra (-)
60.- a tierra (-)
Nota : existe algun pin de seguridad que deba ser alimentado, puenteado, etc. partida con embrague, neutral caja automatica, presion bomba direccion, etc .....???
Tai listo, solo asegurate que tengas +12v en los inyectores, bobina e IAC , el cable de start no es necesario ni tampoco puentear nada. pon fusible por siaca nomas como dice Fantasma.
Antiguo 29-09-2012, 15:43:41   #66
Wata V8
no me digas que..... !!!!
Wata V8 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 29-09-2012, 17:32:05   #67
Oscar me encargo subir estos videos. Uno del primer intento, y el segundo de . El sonido se escucha distinto por la cámara, pero en vivo muy rico.
Ford 302 v8, primer intento
Ford 302 EFI funcionando!!!.
Antiguo 29-09-2012, 18:19:48   #68
Wata V8
ahahha que agrado tu cara de felicidad!!! saltando como kanguro.... te falto la pura cabeziada cuando acelerabas
Ya hiciste la parte facil, echarlo a andar.... ahora te falta la parte sencilla... meterlo adentro!
Antiguo 29-09-2012, 18:22:19   #69
Wata V8
Empezado por Wata V8 Ver Mensaje
aproposito, toda la parte "estetica" de cambiar pernitos/ y cuanta cosa te gusta hermosiar hazla con el motor adentro!!!! asique una buena limpiada y para adentro!
Antiguo 29-09-2012, 20:08:26   #70
Excelente supongo que no perderás más tiempo con el agónico 6l y mañana en la tarde estarás dando arranque de la chapa de ese early
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 01:42:13.
