Antiguo 08-09-2012, 13:24:37   #1
caxtrol
Predeterminado Temperatura normal máxima Caja A340
Estimados
Alguien sabe cual es la temperatura normal máxima de trabajo de la Caja Automatica Aisin A340 ??, la que traen los Montero, 4Runner antiguas, Supras, y algunos Cherokees ???
Tambien me gustaria saber cual sera la temperatura que debiera tener en regimen la caja, es decir no la normal maxima ???
Saludos, y quedo a la espera de sus comentarios
Caxtrol
caxtrol está offline   Responder Con Cita
Antiguo 08-09-2012, 17:44:11   #2
Cristian Moraga
Predeterminado Re: Temperatura normal máxima Caja A340
Antiguo 08-09-2012, 20:13:19   #3
F.JUGO
ve si pillas algo aqui
http://www.trnw.net/z-search/A340F.php
F.JUGO está offline   Responder Con Cita
Antiguo 08-09-2012, 20:26:20   #4
F.JUGO
el rango normal de operacion es entre 50 a 80 grados celcius.
http://personal.utulsa.edu/~nathan-b...autotrans.html
seccion: Mechanical System Tests
Antiguo 09-09-2012, 20:03:42   #5
caxtrol
Medido en el carter, o en alguna de las cañerias ??
Caxtrol
Antiguo 09-09-2012, 23:34:21   #6
F.JUGO
la verdad ni idea donde , el auto debería tener una luz de temperatura de caja (en mi camioneta es así y usa la misma caja) que se enciende cuando excede estos rangos de temp lo lógico seria encontrar el sensor que le manda señal a esta luz y poner un nuevo sensor para instalarle un marcador en grados ( si eso es lo que quieres)
Antiguo 10-09-2012, 10:07:06   #7
yo puse el sensor de mi trans temp gauge a la salida de la caja .. ( pass side ) en el thread de GB de su samuka hay un par de pics buenas para ilustrar este tema ..
Antiguo 10-09-2012, 12:40:47   #8
caxtrol
En el carter deberia tener una medicion mas real de la temperatura del aceite que esta lubricando la caja ??
Caxtrol
Antiguo 10-09-2012, 13:08:29   #9
yo puse mi sensor en su momento justo donde Mr. T decidió poner el suyo .. por alguna razón habrían escogido ese lugar ...
Antiguo 10-09-2012, 13:50:30   #10
sanfrua
Avatar de sanfrua
Por si te sirve
Fundi 2 veces una TH 700 que estaba adaptando, asi que lei y pregunte cuanto pude y..
Una caja puede aguantar incluso a mas de 120 grados, en un trato severo que podria ser algo asi como remolcar en una pendiente fuerte,pero como nada es absoluto..mientras mas horas acumules de excesivas temperaturas,proporcionalmente reduces la vida util de la caja...asi que como siempre..todo depende del trato!!..
Por eso existen accesorios para enfriamento adicional al que se diseno de fabrica
Ahora, una caja en uso normal no debiera pasar mas de 80 grados celcius
Y aparte de la exigencia solo se puede calentar por enfriador tapado /filtro sucio/ o drama dentro de la caja,caso en el que luego empiezas a sufrir con los cambios
Eso
Carlos
sanfrua está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 15:49:19.
