Antiguo 06-09-2012, 00:05:53   #1
patagonxterra
Predeterminado sonido al pasar de 4H a 4L en nissan xterra automatica
amigos , necesito de su ayuda ya que hoy sali a probar la makina y al colocar la doble traccion de 2H a 4H no hay problema engancha bien y sin ruido pero al colocar de 4H a 4L se siente un ruido como de engranajes y se siente el movimiento en la palanca de la doble en todo caso tanto la 4H como la 4L agarran bien pero ese ruido me dejo preocupado ya que no se si es normal o se debe a algo mas grave
desde ya agradecido y atento a sus comentarios
patagonxterra está offline   Responder Con Cita
Antiguo 06-09-2012, 11:51:03   #2
saggcl
Avatar de saggcl
Predeterminado Re: sonido al pasar de 4H a 4L en nissan xterra automatica
Empezado por patagonxterra Ver Mensaje
La posición 4L debes insertarla estando detenido y en zonas de firme deslizante.
Sl2
Antiguo 06-09-2012, 12:01:08   #3
Alesal
Sl2
Caja en neutro, freno pisado y mover la palanca de una.
Antiguo 06-09-2012, 12:47:32   #4
patagonxterra
ok , de esa manera lo realice segun las indicaciones que salen en el manual . entonces lo del ruidito seria normal ??? ya que para pasar de 4H a N a 4L indica que se debe undir la palanca de la doble y es en ese momento es cuando suena raro y de 4L a N a 4H tambien . bueno esperando me puedan ayudar amigos
Antiguo 06-09-2012, 14:38:01   #5
Fronti4x4
Avatar de Fronti4x4
es normal que aveces suenen un poquito, no es nada grave, y como dicen mas abajo: siempre detenido
Fronti4x4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 06-09-2012, 19:20:40   #6
puchoco
tambien puede ser el poco uso de la traccion bro y le falta lubricacion a los componentes usala por un buen ratoo y veras que no se mueve la palancaa y que no suenaa.
ami me paso algo parecido en mi montero me asuste muchoo sono feooo cuando puse la 4llc en un raid y era porque nunca uso la traccion y de que no se usaba ufff!!! verifica igual los fluidos de las coronas y de la cajade transferencia.
ahora no suenaa jejeje
Antiguo 06-09-2012, 20:31:33   #7
Sebas
Por seguridad aprieta el embrage cuando la pases al menos yo lo hacia,ya que por la viscosidad del aceite algo se pueden mover algunas partes, también puedes revisar en el tapon del aceite si existen o no restos metalicos (generalemente estos tapones son imantados) para analisar si hay algo adentro u otra sitaución... por la forma de como la accionas asumo es similar a las de las nissan pathfinder WD21, al menos que yo recuerde en la de mi viejo no sonaba.-
Alguien que pueda corroborar si la transfer de las pathfinder WD21 es la misma de las Xterra, tengo entendido la de la WD21 es una TX10 o algo asi...
Por ultimo puede subir un video como para analisar mejor, saludos!
Antiguo 06-09-2012, 20:33:38   #8
Sebas
Empezado por Sebas Ver Mensaje
Recien me percaté de que era automática, por ende no hay embrage
Antiguo 08-09-2012, 13:09:53   #9
fasani
Avatar de fasani
Hola... me pasó lo mismo, y hasta me asusté mucho porque sonó MUY FEO. Tanto, que fui a revisar los niveles a ver si había metales en el tapón y por suerte nada. Tengo caja de cambios automática.
Al leer el manual en detalle te dicen que si no pasas rápido la palanca de 4H-N-4L tratando de no quedarte pegado en N, va a sonar y fuerte. Incluso te recomiendan que si te quedaste mas de unos segundos en N, pares el motor y luego pases. Esto no es tan complicado, ya que como para moverse de N a 4L y viceversa, hay que tener el auto totalmente parado y en neutro, que parar el motor sólo es un paso mas.
Así lo hago y cero problema y no arriesgo la caja.
fasani está offline   Responder Con Cita
Antiguo 09-09-2012, 02:35:17   #10
MANRRO
Y si la pones en "P" te sigue sonado?
MANRRO está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 16:49:55.
