Antiguo 03-09-2012, 11:38:37   #51
AndR3Z
Predeterminado Re: Cachureando un 302 EFI (5.0 EFI)
Empezado por OAM Ver Mensaje
Vsilva vendia una "Y" en fibra de vidrio para unir las admisiones.
yo lo tenía con las mangueras originales del 302 y con un filtro cónico en cada una...
Antiguo 03-09-2012, 12:50:28   #52
Wata V8
Oscar, yo las mangueras originales, si las quieres para poner a una caja original de filtro de aire (auqe tambien la tengo) te la regalo....
Wata V8 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 03-09-2012, 12:58:43   #53
AndR3Z
Empezado por Wata V8 Ver Mensaje
Tengo la caja del filtro original del 302... si te sirve grita y te lo mando
las mangueras del guata, eran las de mi motor, esas doy fé q funcionan perfect.
Antiguo 16-09-2012, 11:05:32   #54
xBaDx
Tengo 2 dudas bastante newbie, pero, que para mi son importantes resolver:
1.- El orden de encendido cual es? para colocar las bujias en el lugar correcto
2.- Del alternador salen 2 cables, uno con enchufe, y el otro tiene un terminal. Me imagino que el terminal es para conectarlo a alguna lata de la camio. Pero el enchufe donde va?
Ayer conecté todos los cables y traté de darle arranque se movió la aspa, llega chispa a las bujias, asi que debe ser el orden de encendido el drama...
xBaDx está offline   Responder Con Cita
Antiguo 17-09-2012, 01:30:46   #55
Y?.... cuando parte?.
Estas demorando mas que B+Swain.
Antiguo 17-09-2012, 12:12:22   #56
JZM
Avatar de JZM
jajajaja voh poh.....
Antiguo 17-09-2012, 13:26:19   #57
nicomiglia
hola amigo aprovecho que estas con un 302, lo cual hice tambien yo, lo arme a nuevo con todo traido de california, todo ahora esta ,puesto en un cj 5 con suspension 4 link, y resortes, pero tengo un problema, cuando parte, se me inclina la suspension, osea levanta la trompa del lado izquierdo (del conductor) y se mete del lado derecho trasero, pero mucho, alguien sabe si puede ser el torque del motor'?????, le desconecte la traccion trasera y lo probe con la delantera y lo hace igual, por lo que deduzco no es problema de tensores o suspension, alguien sabe algo???????
nicomiglia está offline   Responder Con Cita
Antiguo 20-09-2012, 11:10:46   #58
AndR3Z
Empezado por nicomiglia Ver Mensaje
Es por el torque del motor....
Antiguo 28-09-2012, 10:32:24   #59
OAM
Avatar de OAM
Ya tengo todo el ramal identificado y conectado a la ECU, compre 5 regletas electricas de conexion de 12 contactos cada una para ordenar los 60 pines.
Tengo identificado el cable que va IGN (rojo-verde) y el que va a al STARTING (rojo-azul)
La pregunta ahora es que cables de la ECU alimento con (+) y cuales a tierra (-).
Por el momento tengo :
PIN
1 .- Amarillo (simpre alimentado (+))
37.- ROJO ( V-PWR ) solo con contacto
57.- ROJO ( V-PWR ) solo con contacto
20.- a tierra (-)
40.- a tierra (-)
60.- a tierra (-)
Nota : existe algun pin de seguridad que deba ser alimentado, puenteado, etc. partida con embrague, neutral caja automatica, presion bomba direccion, etc .....???
Antiguo 28-09-2012, 11:15:44   #60
AndR3Z
PIN
20.- a tierra (-)
40.- a tierra (-)
60.- a tierra (-)
yo me baso en esto pa energizarlo:
La partida con embrague, neutro de caja automatica funcionan cortando una de las alimentaciones (bomba de bencina mediante el intertia switch, ese lo bypaseas no mas), no van a la ecu directo.
Última edición por AndR3Z fecha: 28-09-2012 a las 11:25:46
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 03:10:59.
