Antiguo 20-08-2012, 14:09:39   #31
OAM
Avatar de OAM
Predeterminado Re: Cachureando un 302 EFI (5.0 EFI)
Busca si está unido al ramal el sensor MAP, ese es clave para que funcione...
Yo lo tengo con una manguera de vacio al multiple de admision superior.
Duda, el tuyo lleva el modulo TFI en el distribuidor o a parte?
En el distribuidor.
No esta el MAP pero el cableado se ve facil, va un cable al TPS (cafe c/blanco) otro al cable gris-rojo comun a todos los sensores y otro al pin 45 de la ECU mas el vacio.
Antiguo 20-08-2012, 14:19:48   #32
AndR3Z
Empezado por OAM Ver Mensaje
En el distribuidor.
trata de mantener los cables originales en lo más posible
asi no tendrás confuciones de colores....
Para el bronco de Oscar (pajarraco) estamos recién en etapa de limpieza del motor, llegó con una capa de aceite por fuera que con el tiempo guardado se convirtió en una pasta negra asquerosa...
http://oldfuelinjection.com/?p=6
Antiguo 30-08-2012, 11:50:57   #33
OAM
Avatar de OAM
Aportazo de Vsilva ...... , me envio :
- ECU de un 351 (que en la practica deberia ser lo mismo)
- Ramal de no se que ..... , pero viene con el MAP enchufes y cables necesarios para conectar.
Con paciencia y cuidado deberia tener lo necesario como para simplificar y conectar el motor.
Antiguo 30-08-2012, 13:23:40   #34
CAPITAN CAVERNICOLA
yo por ahi tengo una ecu 302, si te da dramas avisa pa buscarla
Antiguo 30-08-2012, 13:56:57   #35
Wata V8
Oscar, yo e echo andar 351w con ecu's de 302 y 302 con ecu de 351... desconosco si tienen el mismo performance pero para echarlo andar sirve...
y no seas leso.... no simplifiques nada.... conecta lo que tengas que conectar...alimenta los 3 cables...aterriza 3 cables mas y dale partida....
Wata V8 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 30-08-2012, 16:31:49   #36
AndR3Z
Empezado por Wata V8 Ver Mensaje
Es así.. no hay q simplificar nada.. esto no es chevy
dejalo completo no más... limpialo e identifica los cables.
conecta la chapa y dale partida
Antiguo 30-08-2012, 16:41:56   #37
RC5
FORD lovers detected !!!
Antiguo 30-08-2012, 17:49:48   #38
OAM
Avatar de OAM
jeje, calma calma dejenme estudiarlo primero.
El ramal al parecer es de un 6 Cilindros y la idea de enviarmelo es para usar mas que nada el enchufe con la ECU y esas cosas.
Antiguo 30-08-2012, 17:55:08   #39
AndR3Z
usa un ramal de v8... no vale la pena andar haciendo ramales
Antiguo 30-08-2012, 19:38:39   #40
David Correa Salgado
Al igual que el Thread "Cachureando un 289" que logro partir despues de estar años botado en el patio con la ayuda y consejos de este foro :
http://www.twistedandes.com/foro/sho...achureando+289
La idea es lograr lo mismo pero con un 302 EFI (5.0 EFI) e instalarlo en un Early Bronco
http://www.twistedandes.com/foro/sho...t=early+bronco
Por el momento estoy tratando de reconocer sensores y accesorios deconocidos ya que me quede en la era analoga (carburador, platino, etc) y no cacho nada de EFI ....
Este es el motor y ya comenzare con las dudas ......
me cuelgo de este post, ya que estoy en la misma, montando un 302 en un Patrol
una duda en la foto 2 y 3 al costado izquerdo de las 2 tomas de aire, desde el frente, aparece una especie de bomba, (fotos de primera pagina)
que funcion cumple, ya que la mia esta desconectada, y sin cables al ramal
David Correa Salgado está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 04:29:53.
