Antiguo 28-08-2012, 12:45:43   #2651
Predeterminado Re: SJ413 - Gonzalo Bravo
haer si comprendí bien .. tenías el 2nd start activado todo este tiempo ..?
y aún así hace esto ..?
http://www.youtube.com/watch?v=SsOINnNzqGo
Si, pero ojo que ahi lo seque frenado adelante
Antiguo 28-08-2012, 17:41:49   #2652
noooo me estay wea....
jajaja independiente de eso como anda ahora
Que de cierto en esto??
"Your immediate impression might be "this is crap, the car seems so sluggish". But give it some time (a few days to a week, depending on how much you drive), a few things will happen. You will get used to the car needing a few more revs to really boogie, the computer needs some time to learn that there's no boost down low, so it can advance ignition timing"
Lo otro, es que con escape de 3" solo carga algo mas de 10 psi, esta bien eso?
Antiguo 28-08-2012, 18:00:15   #2653
Cristian Moraga
al menos el periodo de re-learn con la lambda toma su tiempo
no se si para semanas pero quien sabe...
que configuración dejaste al final la de lord o la asqueroza jaja?
si estas con escape libre y de 3" debería dispararse el boost
Antiguo 28-08-2012, 18:23:04   #2654
Lo deje saltandome las dos valvulas. Imagino que una es dejando que las valvulas abran los actuadores, y la "del alambre" es lo mismo pero sin usar las valvulas correcto????
Viste esto?
https://www.speedforsale.com/techart...de=disp&vid=10
Antiguo 28-08-2012, 22:16:20   #2655
Cristian Moraga
Viste esto?
si sabia lo del switch para pasar de seq a twin
no había visto el link se ve bien el paso a paso
Antiguo 29-08-2012, 00:20:15   #2656
Better
http://www.mkiv.com/techarticles/ettc/index.html
Antiguo 29-08-2012, 00:31:48   #2657
Wata V8
Gonzalo, un offtopic a lo que discuten con cristian,
tu como estudioso que eres, cual fue la no razon or no irte por un 2jz Vvti?
Wata V8 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 29-08-2012, 00:35:25   #2658
Cristian Moraga
way better no pita!
Antiguo 29-08-2012, 10:29:31   #2659
Empezado por Wata V8 Ver Mensaje
Por plata. Cuando compre el 2jz, el VVTi costaba casi Usd 1000 mas.-
Antiguo 29-08-2012, 10:57:20   #2660
Wata V8
hoy en dia al ver que estan los dos parecidos por cual te irias? vvti ?
Gonzalo Bravo, el Famoso RoNdrigo Pastén General 5 17-09-2009 02:49:32
Vendo equipos para Suzuki Samurai o SJ413 Roland Venden - Partes y accesorios para 4X4 81 04-06-2007 16:34:36
Felicitaciones a DON Gonzalo Bravo Panz General 2 28-04-2007 19:58:00
Torque Pernos Corona de SJ413 sj413 General 4WD 6 16-08-2004 09:09:56
Gonzalo Bravo, ¿fuiste a Glamis y no avisaste? pato castro General 4 31-12-1969 20:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 06:26:58.
