Antiguo 16-08-2012, 14:13:54   #1
OAM
Avatar de OAM
Predeterminado Cachureando un 302 EFI (5.0 EFI)
Al igual que el Thread "Cachureando un 289" que logro partir despues de estar años botado en el patio con la ayuda y consejos de este foro :
http://www.twistedandes.com/foro/sho...achureando+289
La idea es lograr lo mismo pero con un 302 EFI (5.0 EFI) e instalarlo en un Early Bronco
http://www.twistedandes.com/foro/sho...t=early+bronco
Por el momento estoy tratando de reconocer sensores y accesorios deconocidos ya que me quede en la era analoga (carburador, platino, etc) y no cacho nada de EFI ....
Este es el motor y ya comenzare con las dudas ......
Antiguo 16-08-2012, 14:30:36   #2
Predeterminado Re: Cachureando un 302 EFI (5.0 EFI)
Buen cambio, los carburados no tienen nada que hacer al lado de este EFI, como te gusta investigar estudia esta pagina http://oldfuelinjection.com/ y cualquier duda tirala, ahh veo que no tienes el soporte de bomba de direccion/compresor de AC , creo tener ambos , si aparecen te aviso.
Antiguo 16-08-2012, 14:50:25   #3
OAM
Avatar de OAM
Gracias Victor, tengo el soporte de la Bomba de direccion que queda bien abajo, me sirve la bomba tipica de las saginaw ...??? tengo una impecable con alarge para el llenado y polea multidentada, me faltaria la AC, ya que imagino que de otra forma no podria montar la correa ...???
Pregunta : Para que es esa bomba de aire que va abajo a la IZQ ...???
Antiguo 16-08-2012, 14:58:28   #4
Empezado por OAM Ver Mensaje
Esa bomba simplemente eliminala, no sirve de nada, las bombas Saginaw venian en algunas versiones de econoline, pruebala en tu soporte, sino tendras que usar una ford (que tb tengo jo) y sino montas el compresor de AC debes poner una polea PK en un soporte a modo de guia para la correa.
Antiguo 16-08-2012, 15:00:57   #5
No es necesario el A/C para armar. Y si te sirve la bomba hidráulica que tienes. Puedes instalar la bomba hidráulica arriba en lugar del A/C y todo queda perfecto. Solo cambias a una correa mas corta.
La bomba de aire de abajo es la "smog pump", una tontera que inyecta aire a los gases de escape para "bajar" las emisiones, la puedes eliminar, da lo mismo. Ya que el sistema de correas igual se puede usar sin A/C y sin smog pump.
La ventaja de la correa serpentina esta, es que permite varias configuraciones sin cambiar lo que dejas.
Antiguo 16-08-2012, 15:03:32   #6
Wata V8
es una un compresor que recircula algun fluido que ya no me acuerdo.....simplemente sacalo, (tendras que cambiar la correa) o dejalo vacio por dentro para que no tengas peridas por roce..
te felicito por el cambio es un motor que se lleva a un carburado standard... si no preguntale a Juan Andrade....
yo con este motor/injeccion aprendi todo lo que se de injeccion electronica... no es mucho pero si me defiendo al momento de dar un diagnostico....
lo bueno es que coenctas un par de cables... le das partida...y parte como si lo hubieras echando andar ayer
Wata V8 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 16-08-2012, 15:09:20   #7
Empezado por Wata V8 Ver Mensaje
es una un compresor que recircula algun fluido que ya no me acuerdo.....simplemente sacalo, (tendras que cambiarlo) o dejalo vacio por dentro para que no tengas peridas por roce..
Lo puede eliminar y simplemente se lo salta.
Aquí encontré una imagen de las configuraciones de la correa. Esquema rojo superior: El smog pump a la basura, la D/H en lugar del A/C, correa corta y listo.
Antiguo 16-08-2012, 18:17:58   #8
OAM
Avatar de OAM
Ok. me queda claro, tenia la idea que ese tipo de correas no eran tan comunes como las en "V" y me complicaba lo del largo.
Que sensores deberia identificar como minimo ...??
- MAP / MAF
- TPS
- Tº aire
- Tº refrigerante
- EGO
- IAC
- ECU
Antiguo 16-08-2012, 21:52:58   #9
Wata V8
- MAP
- TPS
- Tº aire
- Tº refrigerante
- HEGO
- IAC
- ECU
todo lo demas no sirve
Antiguo 17-08-2012, 01:30:02   #10
juan andrade
Avatar de juan andrade
hazle caso al wata el mio quedo andando que da gusto en el Willys y tiene solo esos sensores conectados
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 03:32:27.
