Antiguo 27-07-2012, 09:46:39   #441
TripleC
Avatar de TripleC
Contactar con TripleC a través de MSN
Predeterminado Re: Team Axial Wraith
sospecharia del esc si el motor se mueve cuando conectas bateria directo a el.
TripleC está offline   Responder Con Cita
Antiguo 29-07-2012, 20:53:25   #442
No se que le pasa a la wraith, en la salida anterior se quedo sin comunicacion, le hechamos la culpa a que andubimos despacio y se calento el motor, le acabo de instalar un 45t y sigue con el problema, ni siquiera tomo temperatura el motor y a veces responde y de repente se corta la comuicacion .. Que falla puede ser?
Marcelo ... pasa a la casa a buscar una radio para que pruebes y salgas de esa duda !!!
Antiguo 29-07-2012, 20:56:41   #443
Smile Re: Team Axial Wraith
Y me hice el animo y saque del escondite la Wraith .. hace un rato la habia dejado botada por que iba por el segundo servo .. pues en la tarde me dio desarmarla y conectar un BEC .. resultado .. todo funciona espectacularmente !!! ya no titilan las luces .. el servo no tiene taldos y el motor responde perfecto .. aprovechando el animo estoy poniendo un DIG que tengo hace tiempo y unas mejoras en la toma de los amortiguadores para bajarla un poco ..
Se viene Wraith 2.0 !!! jejeje
Antiguo 30-07-2012, 09:53:48   #444
Bronco302
Oí, en la tarde te llamo y voy ... Gracias!!!
Antiguo 30-07-2012, 10:06:59   #445
Okas !!
Anoche segui con el armado de la Wraith .. gracias a Mario Cerda cuento con un set de carbones .. pues se los cambie al motor y sustancialmente mejoro el desempeño .. como tira con 4 celdas .. por suerte tengo 1 bateria pequeña y sin duda dejare las de 3 celdas no mas .. el servo y las luces sin ninguna alteracion .. funcionan y no existe ningun motivo para pensar que algo esta haciendo interferencia .. creo que un BEC externo es imprescindible cuando se usa mucho voltaje a pesar de que el ESC tenga uno interno ..
Este fin de semana en Chacabuco tendremos pruebas en terreno !!!
Antiguo 30-07-2012, 20:25:26   #446
Carlos Cabrera
Question Re: Team Axial Wraith
Amigos necesito de su ayuda y guía.-
Resulta que ya llevo 6 servos rotos o quemados en la Wraith.-
Se rompen con nada y se queman o funden también sin justificación.-
¿Uds. han tenido similares problemas?
¿Cómo lo han solucionado?
¿Qué servos le tienen puestos a sus Wraith ?
C.
Antiguo 30-07-2012, 21:15:00   #447
pato castro
Avatar de pato castro
Tienes instalado un BEC?
Después de instalar esto no tuve más problemas eléctricos de ningún tipo, tuve un servo Savox que no me dió problemas hasta que se rompió la carcaza y ahora tengo un Spektrum y todo funciona impecablemente
Antiguo 30-07-2012, 21:16:37   #448
C.
Hola Carlos ... no he roto nunca un servo con la Wraith .. ahora con 3S queme un servo .. como lo solucione .. pues poniendo un BEC externo que me soluciona ese problema !!!
Que se rompe de los servos ??? tienes alguna foto ??
Saludos desde Santiago !!!!
Antiguo 30-07-2012, 21:49:07   #449
Carlos Cabrera
Con los golpes se rompe el piñon del Servo.
El problema es que tambien se queman .
Al parecer hacen mucha fuerza???
C.
Antiguo 30-07-2012, 22:38:37   #450
Unklemox
Contactar con Unklemox a través de MSN
Hola, por lo menos en lo poco que tengo de experiencia con servos, nunca rompi piñones, pero con los golpes o al forzarlos excesivamente, los alojamientos de los pasadores de los piñones se desvocan e incluso hay un pasador que se dobla, esto provoca que el motor trabaje muy forzado e incluso sin energia no puedes mover el horn, ya que los piñones al tener excesivo juego entre si y perder su centro simplemente no giran.
Un servo se me incendio, con cuatica hasta llama salió. Los otros con los motores trancados o muy forzados.
Todo esto en servos Corona pero no en Wraith... lamentablemente.
Y eso... jeje.
Unklemox está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 03:48:12.
