Antiguo 28-07-2012, 23:20:03   #1
corvo4x4
Predeterminado Nissan TD 27t v/s QD 32t
Hola amigos twisteros, tengo instalado en mi toyota un motor nissan TD 27t que con r&p 4.56 y neumáticoS 35" encuentro que no le falta ni le sobra potencia, pero me están cambiando por un QD 32t más algo de dinero, me tienta la idea pero revisando en el wikipedia la potencia no varía taaaaaanto entre ambos modelos.
Por eso mi consulta es para los que han usado ambos motores. valdrá la pena el cambio de motor, considerando que se desconoce el estado. del otro. También me falta mensionar que tengo pensado armarme de un juego de neumas 36 o 37 para el cerro.
corvo4x4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 29-07-2012, 20:57:18   #2
martinesco
Predeterminado Re: Nissan TD 27t v/s QD 32t
Empezado por corvo4x4 Ver Mensaje
Por lo que yo se, el TD27 en algunos modelos venia con 125hp, y el QD32T con 150hp, ahora, al TD27 le puedes sacar como maximo unos 30hp mas, v/s el QD32T que le puedes sacar mucho mas ya que creo que sus 150hp no incluyen intercooler.
Es lo que tengo entendido,
PD: ¿Cuanto cuesta un QD32T?
Antiguo 30-07-2012, 17:13:50   #3
Arriero
Avatar de Arriero
compa, que mas le tienes al TD27t? intercooler? yo estoy terminando el mio, incluyendo intercooler y eliminando el sistema de recirculacion de gases, el turbo tiene hilo en el wastegate y asi regulo cuando se abre. Ahora, si le pones un kit de ¿gas?... vuela. es liviano y no necesitas mucho mas.
Si estas contento, para que experimentar con algo mas? disfruta el bicho.
arriero
Antiguo 30-07-2012, 17:21:16   #4
En la practica se nota mucho el cambio, el torque del qd32 es mucho mayor y sobretodo mas bajo en las rpm , a mi parecer el cambio si vale la pena.
Antiguo 30-07-2012, 23:23:30   #5
JMaruri
Avatar de JMaruri
Contactar con JMaruri a través de MSN
De todas maneras vale la pena el cambio. Antes tenía un TD 27t.
El consumo no aumenta, es más, diría que es milimetricamente mas económico el QD.
JMaruri está offline   Responder Con Cita
Antiguo 31-07-2012, 13:56:29   #6
Arriero
Avatar de Arriero
interesante.... y el motor es mas largo? pesado? se usa la misma caja?.....
arriero
Antiguo 31-07-2012, 19:43:51   #7
sergiogto
Hola estimado, a pesar que te cambian tu motor por otro mas dinero lo encuentro raro que alguien haga eso, yo si tuviera el QD32t instalado en una maquina funcionando todo bien no lo cambiaría por nada ya que es un excelente motor a no ser que el dueño del QD... no sabe mucho de motores, se encuentre en buenas condiciones y la diferencia en dinero no sea exagerada, en ese caso vale la pena el cambio.
sergiogto está offline   Responder Con Cita
Antiguo 01-08-2012, 00:24:20   #8
corvo4x4
Empezado por sergiogto Ver Mensaje
Lo tiene para instalarselo a una chevrolet luv 4x2 y lo encontraba muy grande para su camioneta, aparte que es con caja automática y bomba electrónica y eso a el lo complica, pero a mi no tanto.
Sldos
Antiguo 01-08-2012, 00:38:01   #9
corvo4x4
arriero
Arriero, estoy esperando para ver como te quedó el tuyo con el intercooler, el mío no le hecho nada pero si no me resulta lo con el QD, le voy a instalar el watercooler que traía y no se instaló y un kit de inyección agua/metanol, jugar un poquito con la presión deturbo y la entrega de la bomba.
Sldos
Antiguo 01-08-2012, 00:45:26   #10
corvo4x4
Gracias amigos por responder, era lo que quería saber para estar seguro de la nueva inversión que a lo mejor voy a ser.
Sldos
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 11:25:48.
