|  14-04-2012, 21:42:56 | #1 |
| Member Top 100 Fecha de Ingreso: Oct  2006 Ubicación: ñuñoa Edad: 45
				 |  de donde saco un multiple escape para 3rz
			Hola amigos tengo una tacoma con un 3rz y le instale un supercharger trd quiero poner un multiple de competicon de escape, pero no se de donde sacarlo, que no cueste muy caro y sea realmente efectivo vi en unos post antiguos la marca lc ing, pero no encuentro por ni un lado a un precio razonable.o usado por decirlo asi. si alguien tiene algun dato se agradece saludos Y gracias Daniel 09-0426265 danielbonta@gmail.com |
|  15-04-2012, 04:19:55 | #2 |
| Member Top 100 Fecha de Ingreso: Sep  2006 Ubicación: Las Condes Edad: 33
				 |  Re: de donde saco un multiple escape para 3rz
			el motor 3rz y 2rz comparten la misma base, por lo que puedes usar el mismo multiple para ambos. LC engineering hace de los mejores multiples segun lo que investigue una vez.  http://www.landcruiserclub.net/forum...636935c355804d ahí puedes encontrar mas info, el prado serie 90 corto usa un motor 3rz, y si mal no recuerdo por posicion de cortafuegos y cajas acopladas la tacoma era la que mas compatibilidad tenia con los múltiples, luego el tlc prado 90 y por último la 4runner |
|  15-04-2012, 11:34:44 | #3 |
| Senior Member Top 1000 |
			Su buscas un LCE, prepárate para unos $400.000.-, mira el proyecto de la Masoquista 2.0, al dueño le traje uno, filete de primer corte, pero como buen filete....tiene precio de filete
|  15-04-2012, 23:40:50 | #4 |
| Senior Member Top 5000 |  Re: de donde saco un multiple escape para 3rz |
|  15-04-2012, 23:47:20 | #5 | |
| Senior Member Top 1000 |  Re: de donde saco un multiple escape para 3rz Cita: Ese es el mismo del que estoy hablando....   | |
|  17-04-2012, 11:13:22 | #6 |
			esta filete, pero busco algo asi usadito o copiado para poder pagarlo jajjajaa donde podria buscar algo asi?? saludos y gracias Daniel Última edición por dan_16v fecha: 24-04-2012 a las 00:12:49 |
|  25-04-2012, 16:04:08 | #7 |
			esta filete, pero busco algo asi usadito o copiado para poder pagarlo jajjajaa donde podria buscar algo asi?? saludos y gracias Daniel 09-0426265 danielbonta@gmail.com |
|  04-06-2012, 23:00:07 | #8 |
			aun nada pero busco algo asi usadito o copiado para poder pagarlo jajjajaa donde podria buscar algo asi?? alguien .... saludos y gracias Daniel 09-0426265 danielbonta@gmail.com |
|  27-07-2012, 23:55:50 | #9 |
|  28-07-2012, 00:10:01 | #10 |
| Senior Member Top 1000 Fecha de Ingreso: Jul  2008 Ubicación: Quillota v region Edad: 49
			en summit hay pacesetter
