Antiguo 26-07-2012, 01:36:13   #1
Gonzalo!!!
Predeterminado Espirales para 4 link (samurai)
Hola amigos de tw!
Al samurai le hice 4 link atrás y 3 link adelante y nesecito cambiar espirales ya que los de lada quedaron muy blandos! La carrocería se va hacia el lado u pierdo tracción. Alguien me puede orientar a que espirales colocar?
Tengo unos de rubicon quedaran muy duros?
Atte.
Gonzalo Osses
Gonzalo!!! está offline   Responder Con Cita
Antiguo 26-07-2012, 09:43:45   #2
Predeterminado Re: Espirales para 4 link (samurai)
hola Gonzalo .. toca leer un poco sobre spring rate y suspensiones .. no es rocket science .. pero debes saber cuanto pesa ( un sprung weight ) tu Samuka ..
Antiguo 26-07-2012, 11:31:32   #3
Pableke
Empezado por Gonzalo!!! Ver Mensaje
Hola amigos de tw!
Atte.
Gonzalo Osses
Los soportes donde van los espirales estan por dentro o fuera del chasis??
Saludos Pableke
Pableke está offline   Responder Con Cita
Antiguo 26-07-2012, 11:55:29   #4
Hola amigos de tw!
Atte.
Gonzalo Osses
También puede ser problema de ubicación, centro de gravedad, y que tal vez falta una swaybar.
Antiguo 26-07-2012, 12:54:58   #5
Gonzalo!!!
Empezado por Pableke Ver Mensaje
Saludos Pableke
Los traseros están por dentro del chasis y los delanteros están por fuera del chasis, esta con panhard adelante y atrás.
Los amortiguadores son unos rought contry 2.2 adelante y rancho 9000 com regulación atrás.
Antiguo 26-07-2012, 12:57:14   #6
Gonzalo!!!
Hola Edgardo!
Que es una swaybar? Noto el jeep demasiado blando en curvas y caminos de tierra.
Antiguo 26-07-2012, 13:09:38   #7
Hernan Iriarte
Avatar de Hernan Iriarte
Mejor sacate unas fotos para que se vea la configuracion, los espirales que son bien usados y entiendo quedan bien son los de chevete.
Antiguo 26-07-2012, 14:15:41   #8
Cristian Quijada
Contactar con Cristian Quijada a través de MSN
Hola Edgardo!
una barra estabilizadora...
Cristian Quijada está offline   Responder Con Cita
Antiguo 26-07-2012, 15:35:04   #9
Salamanca
saca los espirales traseros hacia los mas afuera que puedas,,, veras un tremendo cambio, ya que al estar por dentro del chasis tienden a doblarse mas q comprimir cuando la rueda sube, lo que lo deja inestable
Salamanca está offline   Responder Con Cita
Antiguo 26-07-2012, 21:02:44   #10
Gonzalo!!!
hernan me ayudo a medir el spring rate de los espirales de lada y es muy bajo.
medimos los de tj y esos dan un spring rate de 175 que seria aceptable para colocarlos adelante, mañana buscare unos de chevette para ver como andan y colocarlos atras.
una vez probados les comento!
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 01:18:32.
