Antiguo 12-07-2012, 19:27:52   #11
CristianRamirez
Predeterminado Re: FJ40 soporte capot para parabrisa
Empezado por Basco Ver Mensaje
Normalmente cuando se importa algo termina costando su precio en dolares = a lukas, osea si sale 40 dolares en EEUU te va a salir del orden de 40 lukas aprox.
Si quieres ver una posibilidad más económica, te recomiendo que lo compres tu y te lo envies usando una casilla en miami. Una posibilidad gratuita de casilla es: www.chilebox.cl
En la misma página puedes cotizar cuanto te saldría!
Saludos y exito!
por lo general me traigo yo las cosas para el tlc... pero esta vez quiero ver como me va aca con el tema... tb me faltaban las manillas q iba a traer pero por suerte me dieron el dato del local donde las venden entonces antes de traer prefiero buscar por aca
SL2
Antiguo 12-07-2012, 23:26:26   #12
turrok
Lo he puesto, pero aún no cacho como dejarlo firme!
aquí te dejo una foto de su estado actual!
Pronto partiré para esos lados (mantos blancos o mantoverde), ahí salimos a tantear los cerros!
Pu$% que quedo lindo el TLC
lo tienes afirmado con conectores posteriores o no los tienes? una forma artesa es hacer un braket tipo "u" y en la salida del emblema una salida con un perno pequeño...igual voy a buscar entre los cachureos si encuentro alguno por ahí para que lo tengas de muestra y lo mandas hacer
linda maquina
turrok está offline   Responder Con Cita
Antiguo 12-07-2012, 23:36:18   #13
turrok
SL2
Cristian
la unica diferencia en precio con lo que le traje a Bastian son por los taxes (iva gringo) los cuales no son fijos, lo que te mande lo compro en amarello texas a eso suma el envio a puerto y luego envio a chile con sus respectivos impuestos de aduna, etc etc etc
ademas son todo original algunas cosas alternativas...
si quieres algo mas economico busca en los junkyard que hay por miles la paja es ubicar un TLC Diesel en EEUU...
ahora si tienes la posibilidad ve en australia nueva zelandia o paises de por alla la forma de importarlos...
datos hay artos para restaurar los TLC
solo por si quieres algo en chile busca a Chevota (Jose) acá en el foro aun tiene partes de TLC pero poco...ve si encuentras algo
Antiguo 13-07-2012, 09:15:32   #14
CristianRamirez
Empezado por turrok Ver Mensaje
Cristian
En esi tamos buscando por fuera y por dentro
Antiguo 13-07-2012, 14:11:13   #15
sergiogto
Hola Cristian
Esos soportes superiores yo al final les saque las medidas a los que tenia un FJ40 y los fabrique a mano... necesitas harta paciencia y detalle pero al final se puede fabricar, como última opción quizás te animes a fabricar un par para tu TLC. Si se de alguien que los tenga en venta te aviso.
Sergio
sergiogto está offline   Responder Con Cita
Antiguo 13-07-2012, 20:28:57   #16
CristianRamirez
Conseguidos
Agradecido por la gestion JaimeV8
Antiguo 13-07-2012, 20:42:30   #17
Basco
Donde? yo también quiero!!!!
Basco está offline   Responder Con Cita
Antiguo 13-07-2012, 20:51:33   #18
CristianRamirez
contactate con JaimeV8 el me lo consiguio
Antiguo 13-07-2012, 21:15:58   #19
Basco
Ok, gracias!
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 05:25:16.
