Antiguo 08-07-2012, 15:47:56   #1
Zorlac
Predeterminado Necesito una Fotografia de un 2RZ-FE
Estimados:
Necesito un favor, necesito una fotografia en un 2RZ-FE (toyota) que muestre el coolant drain plug, (el despiche de refrigerante del motor)
una paleteada, es para chequear "algo"
Saludos!!!
Antiguo 09-07-2012, 00:53:01   #2
Predeterminado Re: Necesito una Fotografia de un 2RZ-FE
del radiador? en el radiador es una mariposa en el bloque tiene una cañería chica.
Antiguo 09-07-2012, 02:03:33   #3
the-elegant
Avatar de the-elegant
Estimados:
Saludos!!!
donde esta exactamente? tengo una hilux 2rz y mi viejo tiene un hiace 2rz
cual de los 2 te sirve??
Antiguo 09-07-2012, 09:53:24   #4
Zorlac
Gracias por sus respuestas
ayer, intruseando y leyendo docs al respecto, el famoso despiche está cerca de donde va el filtro de aceite del motor, ese es el despiche 2 (el del motor), el 1 es como dice Hilux Surf, es abajo en la base del radiador por el lado rhd...
tiene una forma media extraña como de un bypass con un pequeño tubito que deja caer el agua ... no lo había visto antes
Saludos!!
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 21:24:17.
