Antiguo 23-06-2012, 12:59:34   #1
choroy4x4
Predeterminado motor arranque de samurai sj413
hola amigos tengo una duda sobre, el rodamiento del bendix la consulta es si este debe girar ya que el mio no gira y al darle arranque suena (cloc) como que la batería estuviera descargada, se puede reparar o hay que comprar el bendix . atento a sus comentarios.
los angeles, chile.
choroy4x4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 23-06-2012, 13:51:06   #2
papo vera
Edad: 35
Predeterminado Re: motor arranque de samurai sj413
Si es el bendix lo ideal seria que lo cambies asi te vay a la segura yo le cambie al mio salia como 10 lucas no es tan caro pero antes de cambiarlo revisalo bien prueba tu arranque afuera porque por el sintoma me tinca que el bendix no sale y si es asi fijate bien los contactos o de no ser asi tienes que probar el solenoide
papo vera está offline   Responder Con Cita
Antiguo 23-06-2012, 13:57:06   #3
choroy4x4
vale compita y donde lo compro.
Antiguo 24-06-2012, 23:42:04   #4
papo vera
Edad: 35
Compa fijate bien si es el bendix para que no gastes lucas de gusto porque como te dije puede ser solenoide o mal cantacto de los cables y la verda nose donde lo podras comprar aya en los angeles aqui en puerto montt lo compre en un lugar que se llama tecnicar nose si estara aya
Antiguo 25-06-2012, 22:51:27   #5
jotape
revisa la conexion de los cables de la bateria ,me paso este fin de semana de arrepente no partio mas y hacia el famoso" cloc " saque el motor de partida y le puse otro y lo mismo cloc cloc cloc jajajajaj revisando el cable del positivo de la bateria se habia soltado aprete bien y rummm rummmm andando nuevamente ,slds
Antiguo 26-06-2012, 11:29:36   #6
fredicho
Yo te aconsejo que primero revises los carbones. cuando se gastan no hacen contacto. yo tuve un samuca y cuando fallo motor de partida eran los carbones que cuestan maximo $2.000 pesos el juego
fredicho está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 13:16:40.
