Antiguo 20-06-2012, 11:17:41   #181
HAKUNA
Predeterminado Re: The subaru off road
Empezado por M.A.S Ver Mensaje
Hoooo, que buena la Forester, te fuiste al cerdo con el levante si, jajaja, excelente, podrías contar como lo hiciste, algunas fotitos...
si no fuese por la pintura, se vería genial creo yo, jamás habia visto una forester de ese año tan levantada, muestra más fotos.
hakuna
Antiguo 20-06-2012, 16:48:04   #182
ALFOX
hakuna
wena m.a.s y hakuna, pronto entra a atller de pintura y luego mas fotos creo tengo por hay las del levante, pronto las subo, saludos
ALFOX está offline   Responder Con Cita
Antiguo 21-06-2012, 10:47:29   #183
HAKUNA
Empezado por ALFOX Ver Mensaje
muestra fotos de la colección de legos que tienes tambien, se ve interesante..
hakuna
Antiguo 21-06-2012, 13:49:50   #184
ALFOX
Ya a pedido de Hakuna, ojo el legacy 96 no esta levantado aun, saludos
Antiguo 09-07-2012, 16:42:12   #185
HAKUNA
Estimados, estoy buscando el juego de amortiguadores con espirales del Subaru outback 96-98 delanteros y traseros, favor cualquier dato enviar PM o por acá mismo. necesito urgente..
hakuna
Antiguo 11-07-2012, 20:23:17   #186
paila
estimados,les cuento que me compre una subaru mv año 92 y me dijeron que con la caja 5 de loyale mejoraba el andar y en off road y llegar y instalar no se si sera verdad.
paila. pronto subire fotos
paila está offline   Responder Con Cita
Antiguo 12-07-2012, 01:51:01   #187
gesrx
Edad: 33
Empezado por paila Ver Mensaje
hola . buena camioneta en mi casa tuvimos una 93, con el tema de la caja, no
cualquier caja loyale sirve, solo la del 1.8 carburado es la mas reducida con un
low 1.592 y diferencial 3.9 , v/s low 1.446 y diferencial 3.7 de la mv.
tambien a y una diferencia en la 1° marcha de 3.545 loyale v/s 3.371 de la mv.
todas estas diferencias de reducciones ayudan bastante por la diferencia de pesos que hay entre un loyale sw y una mv .
pero lo principal, revisar si la mv tiene diferenciales 3.7 o 3.9 (ver etiqueta en la tapa del diferencial trasero) si fuera 3.9 solo ganaras la reduccion del low y 1° marcha
y lo segundo en tener en cuenta es que la caja es instalable en un 60%
el apernado de motor entre el ea81 y el ea82 es el mismo, la diferencia esta en las estrias del eje de flecha , se soluciona con un disco de embrague modificado o la adaptacion del volante motor ea82 al ea81.
depende el modelo caja que tengas puede haber una diferencia entre las estrias de omocineticas ,el largo del cardan y otros detallitos pero todo es solucionable .
y lo ultimo tienes que cambiar el diferencial trasero por un 3.9
mi recomendacion es sino quieres cambiar motor este cambio es muy bueno.
si piensas cambiar motor por uno serie ej deja tu caja de cambio
con un motor ej18 subiras de 75 hp a 120 hp y con un ej22 2,2 a 160 hp
espero haberte ayudado con tus dudas
saludos gesrx
gesrx está offline   Responder Con Cita
Antiguo 12-07-2012, 02:05:45   #188
felipe_m3
yo estoy a punto de comprarme un outback año 2003 mecanico. me fije que esta version mecanica trae una palanca a lado del freno de mano, esa es como una low ?? aun no e visto el auto en persona solo en fotos y se aprecia poco esa parte por eso la consulta. tambien me fije que las versiones automaticas no tienen esa palanca, al menos en esta version de outback. si me pudiesen aclarar estas dudas seria genial y estaria mas seguro aun de ir por un at o mt.
me gustaria dejarla asi mas menos para partir. al menos ese lift lo venden en esa misma pagina.
link pagina, es bastante interesante y hay arta info acerca de estos maquinones.
http://www.ultimatesubaru.org/forum/...d.php?t=110940
Uploaded with ImageShack.us
Antiguo 12-07-2012, 11:01:03   #189
chevellon
La palanca que mencionas es para pasar a Low,viene sólo en las versiones mecánicas, los automáticos no la traen (no la necesitan supongo)
Todos los Subis mecánicos AWD traen este sistema, al menos todos los que conozco. Yo tengo una OB mecánica 2008 y un impreza mecánico 1998 y ambos vienen con esa configuración
La Outback es esquisita, me encanta y con ese levante, se ve muy bien
slds y suerte,
chevellon está offline   Responder Con Cita
Antiguo 12-07-2012, 20:40:57   #190
paila
gracias por la respuesta,te molesto de nuevo y colocandole un ej 2.2 sin cambiar la caja de la mv, no tendria mayores problemas con el tema de la traccion para que quede 4x2
4x4hi y4x4low?
saludos y muchas gracias por la ayuda.
(pd) me dejaste picando el bichito con el motor 2.2
gracias.
paila
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 02:06:57.
