Antiguo 18-06-2012, 14:26:00   #1
mati8slg
Predeterminado pathfinder vs grand cherokee
haciendo la comparación entre una path 3.3 alrededor del 97 o 98... con un grand cherokee 4.0 año 1996, que seria más recomendable teniendo presente que su uso será más que nada urbano y los fines de semana a la nieve o precordillera, nada extremo...
el rendimiento en ambas es muy distinto? algunas panas típicas en ambas??? repuestos??
entiendo q en ese año ambos andan cercanos a los 3 palitos..
de antemano gracias...
mati8slg está offline   Responder Con Cita
Antiguo 18-06-2012, 18:15:26   #2
aprieto
Predeterminado Re: pathfinder vs grand cherokee
la clasica pregunta Japones o Americano, vas a encontrar respuestas muy distintas de fans de uno y otro lado.
Solo por experiencia propia te puedo recomendar la Path, la mia del 2003, con 180.000 km, cero problema, ninguna pana, salvo el termostato del radiador por precaucion hace 2 años., el resto lo minimo aceites y bujias, nada mas, todo original.
De hecho tome la decision de actualizarla por algo mas nuevo, y se va a la venta , con mucho dolor, pero quería algo mas nuevo y con menos kms.
Por lo que yo personalmente te podría decir Path a ojos cerrados sobre todo pensando que de eses años, a lo menos tienes que calcular que tendra por lo bajo derca de 200.000 kms, y con esos Japo 100%
Nissan Pathfinder 3.5 V6 240 hp Full Power, radio kenwod TH22
aprieto está offline   Responder Con Cita
Antiguo 18-06-2012, 18:28:14   #3
Diego Lagos
Avatar de Diego Lagos
Empezado por mati8slg Ver Mensaje
yo pensé que eran mas caras mínimo unos 3.5
Antiguo 18-06-2012, 18:42:48   #4
aprieto
no debiera se mucho mas de 3 a lo sumo 3,5 , yo estoy vendiendo la mia del 2003 , motor 3,5 y con $4,5 quedo feliz
Antiguo 18-06-2012, 19:56:02   #5
Chungungo
Empezado por aprieto Ver Mensaje
Yo también voy por la Pathy, pero revisala bien. Ojo con el sistema de refigreración, si lo mantienes bien y lo revisas periodicamente, no debería tener problemas.
Antiguo 18-06-2012, 20:13:21   #6
mati8slg
y los rendimientos entre el GC 4.0 y la pathy 3.3 como andan???
Antiguo 18-06-2012, 22:23:17   #7
Chungungo
del GC los desconozco, pero la Pathy a 120-140 con aire me daba como 7,8.
En ciudad nunca lo medí.
Antiguo 19-06-2012, 09:06:24   #8
aprieto
la mia que es 3,5 que anda muy parecida a la 3,3 en consumo, 6 en ciudad y 8 en camino a 125, ojo que una vez me pegue la de irme a 100 por 200 km, y al solo mejoró a 8,4 , irrelevante
Antiguo 19-06-2012, 12:35:59   #9
Gabo_cl
Hola,
yo también estoy con la misma duda, estoy pronto a cambiar mi tokomosho por un TT o una SUV aperrada, y hasta ahora va ganando la Pathy 2000 - 2003 (3.3 y 3.5).
la Grand Cherokee 4.0 96 no debe ser más gastadora que la Pathy, en motor tiene mejores indicadores (Jeep 177HP y 301Nm vs Pathy 3.3 170HP y 271Nm) y por supuesto que la marca Jeep tiene otro nivel, pero cuando tengas que comprar un repuesto... Uff, son pocas las empresas que venden esos repuestos, son super caros, y ten en cuenta que con 16 años algo le va a fallar...
Como te decía, yo me estoy inclinando por la Pathy, por ser japonesa, por tener Climatizador, Sistema de audio Bose, repuestos más accesibles y baratos, hartos repuestos alternativos y los buenos comentarios que he leído acá en T/A.
Gabo_cl está offline   Responder Con Cita
Antiguo 19-06-2012, 13:19:47   #10
Chungungo
En todo caso, entre la 3.3 y la 3.5, leeeejos la 3.5!!! el 3.3 tiene 190 hp y la 3.5 240 hp, no hay por donde perderse, y más encima por el mismo consumo.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 07:36:28.
