Antiguo 12-05-2012, 23:13:33   #10521
Diego Lagos
Avatar de Diego Lagos
Empezado por javito4x4 Ver Mensaje
diego en cuanto estan nuevos? y donde los puedo encontrar? en desarmaduria me estan cobrando 40 por 1 tambor :S .... saludos!
yo te puedo conseguir el par mas baratos, por que no creo que los vendan de a uno.
llamame en la semana y te tengo novedades.
Antiguo 13-05-2012, 12:38:40   #10522
Banana
Empezado por carloncho Ver Mensaje
amigos daihatsu owners;soy nuevo en el foro y me presento me llamo carlos araya z.tengo un rocky 2.2 año 93, con un levante de 3",neumaticos 31x10,5.tiene motor adaptado toyota 2ct, muy buen motor .amigos resulta que tengo problemas con la caja de cambios y transfer, me gustaria que me dieran una mano como entendidos en el tema daihatsu,que caja y transfer le puedo poner a este motor que calce bien con la campana sin hacer ninguna modificación en esta. Atento a sus comentarios.
Gracias carloncho
hola amigo, muy bienvenido, con relkacion a tu consulta, si tiene motor toyota, la caja deberia ser toyota, siempre y cuando las salidas sean la mismo lado
Antiguo 13-05-2012, 12:40:26   #10523
Banana
Empezado por jiu Ver Mensaje
estimados,
tengo mi chiche, un feroza 97 hace aproximadamente unos 4 meses, y he tenido algunas calamidades, me toponiaron por atrás y la mica trasera derecha no la encuentro por ninguna parte, chiloé (donde resido), pto montt y temuco.
Me podrían ayudar, este mes tengo la revisión técnica!
Pd: Un gusto ser un nuevo miembro de un grupo tan amigable. Saludos a todos
compadre, aca en santiago se consigue sin problemas, ningun problema en ayudarte, aunque creo es mas facil te apoyes primero con los amigos de linares y conce, se que alla hay repÚestos, si te va mal, me avisas la compro y te la envio
Antiguo 13-05-2012, 12:43:32   #10524
Diego Lagos
Banana y compañia jaja, resulta que estoy cambiando el reten de la entrada del diferencial delantero ( donde va la salida al cardad), espero se entienda
y hace tiempo noto que uno o dos pernos que van en las coronas estan humedos, en el caso que los saque tengo que darle algun torque despues, y de no hacerlo puedo ocasionar algo?
ojala se entienda mi consulta
Antiguo 13-05-2012, 13:17:12   #10525
Banana
con un apriete de 3 venas en el brazo esta perfecto el torque!!
Antiguo 13-05-2012, 14:20:30   #10526
javito4x4
Avatar de javito4x4
buena diego! te llamo en la semana para ver el precio y ver si se puede o no ! saludoos dejame tu numero por pm!
javito4x4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 13-05-2012, 14:32:38   #10527
Diego Lagos
me dejaste igual ajjaajajaj
Antiguo 13-05-2012, 14:33:19   #10528
Diego Lagos
90237221 llamame en la tarde cualquier dia.
Antiguo 13-05-2012, 16:56:11   #10529
Diego Lagos
Banana referente a lo mismo , estoy intentando sacar la Tuerca grande que va a la corona para poder sacar el reten, pero no he podio, puse dos de 4 pernos para poder trancar pero ni con eso, esta muyyy apretada la tuerca que se puede hacer en este caso?
PD: adjutno para que se entienda mejor (pagina 3 - 4) http://warfs.org/daihatsu-manuals/F7...fferential.pdf
Última edición por Diego Lagos fecha: 13-05-2012 a las 17:04:02
Antiguo 13-05-2012, 21:21:10   #10530
Banana
ta claro!!
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 03:39:03.
