Antiguo 12-05-2012, 01:43:24   #21
Félix
Edad: 64
Predeterminado Re: Se busca nombre vitoy? toyotara? watara?...Vitara MR2
Te queda bena distancia entre el servo y el turbo ahora.
lo que veo es que los pies no los vas a tener helados nunca. Deberias hacer un doble piso para que se refrigere algo alazona.
Saludos y exito en tremendo proyecto.
Félix
Antiguo 12-05-2012, 09:43:09   #22
rulox
Avatar de rulox
ponele Vito Corleone
rulox está offline   Responder Con Cita
Antiguo 12-05-2012, 12:56:24   #23
V A M P I R O
Te lanzaste porfiado!!
1°: Lo primero que hay que empezar a hacer es DEJAR de engrasar la cámara del celular y EMPIEZA a engrasar una cámara de fotos (fotos de verdad! Exigimos calidad!)
2°: Para los curiosos, paciencia, es un proyecto de laaaargo aliento por tiempo y presupuesto, además del clásico factor prueba/error y el parentesco cercano con el Tio Murphy
3° Creo que es necesario que cuentes la historia del jeep, quien lo descapoto, quien puso el 2rz, quien cambio los diferenciales antes de seguir con el resto. Exigimos la trazabilidad del proyecto !!
VMP
Antiguo 12-05-2012, 13:41:22   #24
shajer
Enviar un mensaje a través de AIM a shajer Contactar con shajer a través de MSN
En san ebay venden un multiple para invertir la posicion del turbo queda hacia delante y en la parte superior del motor seria una buena opcion para no modificar direcion y cortar tanto Buenisimo proyecto !
shajer está offline   Responder Con Cita
Antiguo 12-05-2012, 16:32:11   #25
cristianz
Qué turbo es?, en una de esas puedes cambiar la pura turbina por una apernable y haces el múltiple según el espacio más conveniente que te quede.
Muy rico el vitara, es el mismo que hace años salió en el aventura 4x4 (o en una revista) de color blanco completo?
Sl2!
Antiguo 12-05-2012, 16:48:57   #26
Wata V8
Empezado por shajer Ver Mensaje
el problema de lo que dices estimado es que hay que comprar multiple y turbo y el presupuesto no da para eso por el momento,
Empezado por cristianz Ver Mensaje
Sl2!
es "parecido" al ct20b, el ct20b lo trae este mismo motor pero tercera generacion (93-99),
es el mismo que salio en esa revista offroad, pero en ese tiempo tenia el g16b con multiple y challas varias... tambien tenia yugo delantero samurai.
en todo caso ya esta todo cortado y ensamblado
Wata V8 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 12-05-2012, 18:33:54   #27
Félix
Edad: 64
Yatara
toytara
Antiguo 12-05-2012, 19:42:57   #28
Alex Adasme
Y por seaca la rueda de escape es de ceramica? si es así mucho cuidado al manipularla aaaa y lo otro compa ten mucho cuidado con la rueda compresora porque para donde esta apuntanto puede ser peligroso cuando empiece a meter aire no te vaya agarrar por ahi jajajaja.
Suerte con el Watara
Alex Adasme está offline   Responder Con Cita
Antiguo 12-05-2012, 21:02:31   #29
Wata V8
Bueno al tiempo me compre una soldadora bauker, con la cual empeze a hacer el cortafuego, lamentablemente no tenia el presupuesto para comprar gas, ni el regulador asique con alambre tubular empeze a pinchar para ir presentando todo.
Soldadora
presentando
ahi me di cuenta que me quedaron chuecos los hoyos...
a la derecha se ve el espacio que le tube que hacer al servo, cortando el tapabarros interior:
poco a poco iva entendiendo que el corte habia sido mucho!!!
alfinal esta parte la termien haciendo denuevo dejando full espacio,
si se fijan el cortafuego tiene una tapa en el centro, cosa de poder manipular por dentro en caso de ser necesario.
Antiguo 12-05-2012, 21:36:14   #30
FOURWHEELROD
Imagino que con todos estos cortes, la calefa y el AC desaparecieron. Buena lo de la tapa en el cortafuego, algun dia te sera de muuuucha utilidad.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 12:41:37.
