#11 |
Alargar sería ideal, ademas con los espaciadores no cambian los ángulos del cardan?
#12 | |
![]() Cita:
Me da la impresión que haciendo un trabjo prolijo sería factible integrar 2 espaciadores ....aunque debo revisar como anda de costo eso versus alargar el cardán (que además debe ser hecho por una mano buena) Saludos |
#13 |
Si los cambian, pero en un cardan de ese largo es despreciable.-
#14 |
Roger Brown sabe bastante e indica que no hay problema en poner dos espaciadores (en teoria) de hasta 1,5" c/u, pero deben ser bien hechos para que no te quede algo descentrado, el largo de estria obviamente no se soluciona con este arreglo semi parche.
http://www.4crawler.com/4x4/ForSale/...Triple-drilled |
Compartir en Redes Sociales |
