Antiguo 09-05-2012, 11:20:51   #1
Zorlac
Predeterminado Consulta Cardán Delantero Toyota Hilux
Estimados:
Tengo una duda, consulta
Estoy realizando una mantención general a la camioneta y tengo esta duda:
La camioneta venía con un lift de unas 3", por lo que el cardan delantero le instalaron un "espaciador" en la salida de la corona delantera de 8" (es un modelo SFA)
Y entonces veo que no queda bien, debido a que el macho-hembra se curvan, por lo que en situaciones mas off road será un asunto.
Mi duda y consulta es la siguiente, el fin de semana retire el conjunto y lo tengo afuera para ver que solución pueda dar.
Pensaba en 2 alternativas
1.- Suplir la diferencia equilibrando en 2 espaciadores idénticos a cada extremo del cardan, de idéntica materialidad y masa (peso..), se conserva el cardán original.
2.- Cortar / alrgar / balancear el cardan para que salve correctamente la diferencia...
3.- Dejarlo como está (jajaja)
Alguna sugerencia, para ayudar a la consulta, realicé un esquema en que demuestra la situación "actual", y la segunda es la propuesta que utiliza 2 espaciadores.
Quedo atento a sus sabias experiencias al respecto.
Saludos cordiales
Antiguo 09-05-2012, 12:34:04   #2
Predeterminado Re: Consulta Cardán Delantero Toyota Hilux
Estimados:
Saludos cordiales
Parte por explicar que quieres decir con eso pls.-
Antiguo 09-05-2012, 12:35:05   #3
Estimados:
Saludos cordiales
Te refieres a que la estria tiene juego?????
Antiguo 09-05-2012, 13:05:32   #4
emiliodin
hola
por lo que entiendo parece que el cardan le queda corto y quiere suplir la diferencia con un espaciador.
seria ideal una foto.
Antiguo 09-05-2012, 13:28:48   #5
Zorlac
Si eso!!! estimado, no utilice la palabra correcta, pero el dibujo demuestra que no se acoplan bien,. sino que falta acople, debido a la distancia que aumento con el lift :)
Antiguo 09-05-2012, 13:34:32   #6
Zorlac
Empezado por emiliodin Ver Mensaje
hola
De hecho la consulta es que "actualmente" se suple la diferencia con 1 espaciador y queda "corto", entonces la idea es ocupar 2 espaciadores para suplir dicha diferencia y que esten acoplados en ambos extremos del cardan
es factible realizar eso?
de hecho si me baso en foros gringos, ellos hacen cardanes con perfiles rectangulares
Antiguo 09-05-2012, 14:03:07   #7
Siempre es bueno indicar que modelo de jeep es.
Las que tienen los candados atras como la Hilux, son muy criticas al largo de la estria, tantos asi que muchas veces hay que poner estria mucho mas larga. El cardan cuadrado es una forma barata de tener estria "ilimitada".
Con otro espaciador podras lograr dejar la estria en su lugar, pero si no es suficientemente larga, no te va a servir de nada, se va a salir con la suspension articulada a la derecha. En todo caso, si bien los espaciadores son una buena solucion de parche, lo correcto seria alargar el cardan.
en resumen, revisa que te de el largo de la estria para aislar tu problema. Si te da, o pones espaciador, o alargas el cardan.-
Antiguo 09-05-2012, 14:08:03   #8
HAKUNA
quizas el problema de agregar dos espaciadores en cada punta sería que al comprimir la suspensión la estria llegaria antes a su punto maximo de compresion con un posible corte de cruzetas o del mismo cardan..
hakuna
Antiguo 09-05-2012, 14:11:22   #9
Zorlac
Gonzalo muchas gracias,
de hecho la camioneta es un hilux 92, original SFA
revisando la longitud de las estrías da poco "para jugar",
creo que deberé invertir en alargar/cortar/balancear cardán ....
no me tinca mucho la idea de instalar otro espaciador
Antiguo 09-05-2012, 14:48:14   #10
emiliodin
hola
pero ¿en que podria afectar negativamente poner 1 o 2 espaceadores?
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 05:05:25.
