Antiguo 07-05-2012, 15:45:46   #1
wrx_danielitoh
Predeterminado Ayuda de verdad,con doblar con 4x4
Buenas chicos,resulta que tengo una ford ranger 2010 4x4 y cuando le pongo el 4x4 doblo a tope como que no quiere andar y se pega y avanza mui despacio o no avanza,esto es normal?..no se me complicara en un camino normal?.
Solo tengo esa duda soy bastante novato con esto de los 4x4.
Y la dmax anterior no tenia ese problema
wrx_danielitoh está offline   Responder Con Cita
Antiguo 07-05-2012, 15:48:41   #2
Kruger
Avatar de Kruger
Predeterminado Re: Ayuda de verdad,con doblar con 4x4
Empezado por wrx_danielitoh Ver Mensaje
en que superficie haces esa gracia, en pavimento?
Antiguo 07-05-2012, 16:05:17   #3
Jose Luis
Si lo haces en pavimento seco, es absolutamente normal.... NO LO HAGAS MAS QUE PUEDES ROMPER ALGO.... la tracción debes conectarla para caminnos con baja adherencia: tierra, barro, arena, nieve, etc.
Jose Luis está offline   Responder Con Cita
Antiguo 07-05-2012, 16:24:56   #4
wrx_danielitoh
Si asi es es en pavimento.
Estaba probando en realidad el 4x4 para ver como funcionaba,pero mi pregunta aparte de si eso es "normal" porque esta seco y asdf...es si en un camino de tierra voy con 4x4 a por ejemplo 60kmh y doblo no sucederia?.
& Sucede simplemente porque esta seco?...
Lo probare en la tierra para salir de las dudas.
Antiguo 07-05-2012, 16:29:40   #5
payo_
Avatar de payo_
Como recomendación nunca más ocupes la 4x4 en pavimento seco... por suerte ahora no pasó nada.. pero podí dejar la media zorr...
payo_ está offline   Responder Con Cita
Antiguo 07-05-2012, 16:34:39   #6
Kruger
Avatar de Kruger
Daniel
Por tu bien y el de tu camioneta, parte por sentarte en un sillón, y lee el manual, ahí vas a leer en alguna parte NUNCA CONECTAR LA TRACCIÓN EN PAVIMENTO SECO.
Esto porque los modelos que nombraste no tienen diferencial central, por lo que necesitan que a lo menos una rueda pueda patinar un poco....si lo sigues haciendo, vas a terminan rompiendo algo caro.
ante tu pregunta, en tiera no te va a pasar, ahora, como consejo, si quieres que tus homocineticas duren, evita dobrlar al maximo cuando tengas conectada la traccion...
en que caso podrías doblar al máximo a 60km/h en tierra??
Antiguo 07-05-2012, 17:09:46   #7
wrx_danielitoh
Daniel
Gracias por tu respuesta.
Entonces el problema es solamente cuando doblo en seco se produciria eso?,no tendria problemas doblando menos en tierra?
Ese es mi miedo :P
Antiguo 07-05-2012, 17:40:02   #8
GAZERO
Ese es mi miedo :P
Amigo no sea duro de cabeza.
En pavimento NO SE USA el 4x4 por que se pueden romper los Ejes o la transfer.
En tierra, barro, nieve, etc... SI puedes doblar con 4x4 puesto.
Ahora de doblar en tierra a 60 km/hor... por tu seguridad NO TE LO RECOMIENDO.
Antiguo 07-05-2012, 18:02:39   #9
Kruger
Avatar de Kruger
Por el WRX de tu nombre, me da la idea que eres aficionado al Rallye, una camioneta 4x4 no es un auto de Rallye, ten eso presente
Antiguo 07-05-2012, 19:14:34   #10
wrx_danielitoh
Yep,esta bien pero no me referia a tener una camioneta de rally solo encontraba raro eso.
Pero ya se que en pavimento NO se debe usar.
Cierren nomas
Gracias
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 21:06:13.
