Antiguo 05-05-2012, 19:22:28   #1
LAB
Question Cambiar de sensor de detonación (knock sensor) en una silverado 2003 motor 5.3
Hola, tengo una falla en el sensor de detonación N°2 (por scanner), y tengo algunas dudas:
- Es muy difícil cambiarlo?
- Me dijeron que podía ser sólo un tema de limpieza con limpia contacto, es tan así?
- Vi en un for gringo que se debían cambiar los 2 al mismo tiempo, además de la empaquetadura de admisión (intake gasket).
Se puede simplemente colocar silicona, o es mejor cambiarla altiro?
Será mejor cambiar los 2 sensores altiro?
- Qué lugar me recomiendan para hacer este trabajo?
Ojalá me puedan ayudar con estas dudas para ver si encargo o no los repuestos.
Quedo atento a sus respuestas,
Gracias!
Antiguo 07-05-2012, 10:46:36   #2
LAB
Predeterminado Re: Cambiar de sensor de detonación (knock sensor) en una silverado 2003 motor 5.3
alguien????
Antiguo 07-05-2012, 11:11:51   #3
Cristian Moraga
Empezado por Juan Perez Ver Mensaje
Gracias!
hola.para cambiar los sensores debes sacar el múltiple de admisión
lo ideal es cambiar los 2 ,yo reemplace 2 hace poco y no es necesario
cambiar la empaquetadura; tampoco es muy recomendable usar silicona.
lo de limpiarlo es poco confiable ademas que deberás sacar el múltiple de
todas maneras
Antiguo 08-05-2012, 10:02:41   #4
LAB
todas maneras
Gracias por la respuesta. Me queda un poco más claro el tema. Sabes de alguien en Stgo. que haga la pega? Ví que no es llegar y sacar...
Además los sensores, dónde los compraste? en algún foro leí que debían ser originales sí o sí, será tan así?
Gracias.
Antiguo 08-05-2012, 11:47:20   #5
Cristian Moraga
Gracias.
no lo se, no conozco mecánicos de allá
los sensores los traje de usa y eran alternativos
muchas veces los repuestos originales son fabricados
por la misma empresa por ejemplo GM ac delco
Antiguo 09-05-2012, 14:58:21   #6
LAB
Gracias zamuray por la orientación.
Aprovecho de consultar:
- ¿Qupe consecuencias tiene andar con este sensor malo?
Según leí este código de falla va asociado con un ruido, o inestablidad, lo que no pasa en mi caso, sólo gastaría más combustible?
Gracias
Antiguo 09-05-2012, 21:03:09   #7
Cristian Moraga
Gracias
a ver, puede ser que solo fallo en algún momento y quedo grabado
en la memoria (supongo que borraron la memoria)
ahora si esta prendido el check engine esta sin dudas fallando
si es así el avance/punto del encendido no sera optimo, si esta detonando
por abc motivo no se corregirá o podría dejarte el avance estático o en modo de fallo (no se si sera así en este modelo)
mientras no notes perdida de potencia o cascabeleo no deberían haber consecuencias negativas
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 21:40:50.
