Antiguo 31-12-1969, 20:00:00   #271
-ArtSerey-
Empezado por MLOZANO
Empezado por Gerardo Pini
Mariano, la raja el cambio de ejes.... la verdad que voy a hacer algo parecido en mi Rocky pero me llama la atención que el diferencial delantero D44 es como 10 cms. mas corto que el trasero GM12.
Esto es usual?
Hay alguna proporcion al respecto?
Hola Gerardo.
Como dice Arturo, es al revés. En las Chevrolet FullsizeeEl diferencial delantero es 5 cm más largo por lado adelante que atrás. Algunos dicen que es para mejorar el radio de giro, y otros dicen que es para que la rueda delantera pise en un lugar distinto que la trasera. Realmente no tengo idea para que es, pero en mi caso no influyó en nada, solo que las ruedas delanteras estan completamente afuera de la carrocería y las traseras todavía les queda un par de pulgadas.
En el sur hay un Rocky con diferenciales chevrolet (GM10 y GM14) de 8 pernos. se ve muy rico!
Mariano
y si se dejaran los dos en 65" se podria reutilizar el mismo palier delantero y hacerle las estrias?? por otro lado hoy me encontre 8) un par de Toyotas hechas bolsa el viejo pide como 8 gambitas c/u pero no se "realmente" que tan completas estan, pero ahi tengo caja+tranfer+ejes+ballestas y el motor pa la venta; no suena mal o no??
traktorke
Antiguo 31-12-1969, 20:00:00   #272
-ArtSerey-
oye mariano cual es el consumo tiene tu wrangler???
traktorke
Antiguo 31-12-1969, 20:00:00   #273
-ArtSerey-
Empezado por ArtSerey
MALA PREGUNTA!!!
Entre 5 y 7 km/lt dependiendo de la pata.
Antes del cambio de coronas, 1 estanque me daba más o menos 300 km. Ahora me da para 260 aprox. (Bueno, ahora quedó un poco más picador así que ando como autito de carreras picando para todos lados).
Por eso estoy caliente con un V8... me va a gastar lo mismo, pero con power!
Mariano
JAJAJAJAJAJA!!!!! tay puro we.... con el 2.5 entonces y ni te explico como va a quedar con el V8, el 5.2 de GCherokee??
traktorke
Antiguo 31-12-1969, 20:00:00   #274
-ArtSerey-
MALA PREGUNTA!!!
Mariano
Me da lo mismo si es el 5.9, 5.2 o 4.7 Chrysler, o un Chevrolet 5.7 Vortec. Todos me gustan, el problema es que no es para nada barata la gracia... hay que juntar las lucas primero... Por mientras, a disfrutar el cambio de yugos nomás.
Mariano
V8 y 5.9 mmmmmm......
traktorke
Antiguo 31-12-1969, 20:00:00   #275
-ArtSerey-
CALIENTE!! opino lo mismo!! PERO WENA!!, ...sin saber mucho de ingeneria, pero no se ve una super pieza ni muy compleja como para la fabricacion chilensis, eso sin saber si tiene algun trat. t* o algun otro poceso y sin saber el tipo de acero utilizado, seria factible su fabricacion para dif.del. aqui??eso tomando en cuenta que su costo no es nada alto??es para el del. o el tras.??? igual WENA!!!
traktorke
Antiguo 02-04-2010, 11:06:22   #276
PIOLIN 4X4
Contactar con PIOLIN 4X4 a través de MSN
Predeterminado Re: Precio ..
hola Mariano
queria preguntarte si por esas casualidades de la vida todavia tienes el tablero del tj el que en algun momento te lo ib a comprar y al final no lo pudimos concretar por falta d tiempo , si lo tienes me puedes enviar u mensaje o un correo a gerencia@improsur.cl
atte
jorge troncoso ( Piolin 4x4 )
PIOLIN 4X4 está offline   Responder Con Cita
Recomendación para Jeep Wrangler YJ - TJ Mandinga General 4WD 3 05-08-2014 23:46:57
Varios Articulos Jeep Wrangler Pato-Patrol Venden - Partes y accesorios para 4X4 43 28-11-2006 16:00:35
Vendo Jeep Wrangler 2.5 2000 rigo Venden - Vehiculos 4X4 3 17-07-2006 15:52:29
Problemas con la dirección (Wrangler TJ con Dana 44) MLOZANO General 4WD 17 31-12-1969 20:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 13:25:08.
