Antiguo 14-04-2012, 21:42:56   #1
dan_16v
Predeterminado de donde saco un multiple escape para 3rz
Hola amigos
tengo una tacoma con un 3rz y le instale un supercharger trd
quiero poner un multiple de competicon de escape, pero no se de donde sacarlo, que no cueste muy caro y sea realmente efectivo
vi en unos post antiguos la marca lc ing, pero no encuentro por ni un lado a un precio razonable.o usado por decirlo asi.
si alguien tiene algun dato se agradece
saludos Y gracias
Daniel
09-0426265
danielbonta@gmail.com
dan_16v está offline   Responder Con Cita
Antiguo 15-04-2012, 04:19:55   #2
PATE
Edad: 33
Predeterminado Re: de donde saco un multiple escape para 3rz
el motor 3rz y 2rz comparten la misma base, por lo que puedes usar el mismo multiple para ambos. LC engineering hace de los mejores multiples segun lo que investigue una vez.
http://www.landcruiserclub.net/forum...636935c355804d
ahí puedes encontrar mas info, el prado serie 90 corto usa un motor 3rz, y si mal no recuerdo por posicion de cortafuegos y cajas acopladas la tacoma era la que mas compatibilidad tenia con los múltiples, luego el tlc prado 90 y por último la 4runner
PATE está offline   Responder Con Cita
Antiguo 15-04-2012, 11:34:44   #3
Coipo4x4
Avatar de Coipo4x4
Su buscas un LCE, prepárate para unos $400.000.-, mira el proyecto de la Masoquista 2.0, al dueño le traje uno, filete de primer corte, pero como buen filete....tiene precio de filete
Antiguo 15-04-2012, 23:40:50   #4
V A M P I R O
http://www.lceperformance.com/Street...-p/1041054.htm
VMP
Antiguo 15-04-2012, 23:47:20   #5
Coipo4x4
Avatar de Coipo4x4
Ese es el mismo del que estoy hablando....
Antiguo 17-04-2012, 11:13:22   #6
dan_16v
esta filete, pero busco algo asi usadito o copiado para poder pagarlo jajjajaa
donde podria buscar algo asi??
saludos y gracias
Daniel
Última edición por dan_16v fecha: 24-04-2012 a las 00:12:49
Antiguo 25-04-2012, 16:04:08   #7
dan_16v
saludos y gracias
Daniel
09-0426265
Antiguo 04-06-2012, 23:00:07   #8
dan_16v
aun nada pero busco algo asi usadito o copiado para poder pagarlo jajjajaa
alguien ....
saludos y gracias
Daniel
09-0426265
Antiguo 27-07-2012, 23:55:50   #9
dan_16v
Hola amigos
saludos Y gracias
Daniel
09-0426265
Antiguo 28-07-2012, 00:10:01   #10
Cristian Moraga
en summit hay pacesetter
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 08:27:43.
