Novatos Foro abierto a cualquier tipo de preguntas sobre 4x4 de usuarios nuevos. |
Estimados,
Revise el cardan, lo saque y ta weno. Saque los cubos, Tan wenos resortes y menjunjes ke trae dentro. Palieres.... tan wenos... Sintoma; la traccion delantera se queda como pegada aveces y existe un golpeteo que se refleja en el transfer y la caja... Cuando giro la direccion, la rueda del lado chofer gira y se pega, gira y se paga,gira y se pega...... y el samuka keda como frenado..... Me queda revisar el diferencial delantero y el transfer....aunke con la 4x2 cero dramas...... La consulta es.....por donde empiezo ???? Ya poh´s senseis,....una manito pa ir a patiperrear con mi samukita....... Gracias !!! |
#2 | |
![]() Cita:
slds |
#3 |
mmmm.....tonces revisare la homocinetica de la rueda que gira y se para,gira y se para,gira y se para...jajaja.
Y cuando muere el diferencial o el transfer....que sucede?? cuales son los sintomas ??? Gracias, totalessss !!!! |
#5 |
Hmmm pero la prueba la has hecho en cemento? o te da siempre el problema?
#6 |
mmm…probé en cemento y tierra y pasa lo mismo….claro que hay veces que es en mayor grado y otras que es en menor grado.
Pongo 4x4, ando un par de metros y empieza el tiriton o golpeteo que se siente en la caja y el transfer……..giro la dirección y la rueda del lado chofer se pega y gira….. El tac-tac-tac, no se siente por el lado de la homocinética…no es el típico sonido de los vehículos con tracción delantera que tienen malas sus homocinéticas…..desconozco si en los vehículos 4x4 el sonido de homocinéticas malas es igual a los vehículos de tracción delantera o simple. Ahora la consulta es….si el golpeteo se siente en caja y el transfer……. Será algo del diferencial??? En febrero hice mantenimiento a la homocinética del lado chofer, cambie retenes, engrase cubos, etc….. y no se veía la homicnetoca mala…..claro que estaba medio suelta por el carrete……ayer hice los mismo con la rueda del lado copiloto….mismo cuento….. Por donde empiezo??. Si fuera el transfer…como puedo probar?? Cardan delantero ta weno. Cubos con sus resortes y menjunjes engrasados….tan wenos. Homocinéticas carreteadas, sueltas, con canastillos normales. Estoy al borde de la depre….quiero puro arreglar mi Samukita…..jajaj Gracias nuevamente ¡!!!!!! |
#7 | |
![]() Cita:
#8 |
http://www.twistedandes.com/foro/showthread.php?t=41967
Aquí te dejo el tema para que lo leas, en una de esas sacas algo en limpio... Saludos! |
#9 | |
![]() Cita:
Voy a revisar el asunto de la homocinetica ...pero primero me voy a pegar el full con desarmar el diferencial ...raja face .... me llamo la atencion lo que hablaban del angulo del cardan y diferencial..... lo que si ... el fenomeno en mi samuka se presenta a baja velocidad..... onda a 10 kmxH weno,., GRACIAS VIEJO...... TE PASASTE PA WENA ONDA !!!!!!! con manual en mano.....vamo a incar el diente pa ver ke onda.... total...la idea es generar butamato en el sistema neuronal pa aprender de la situacion y ke no se me olvide never...... |
#10 |
CORONAAAA, revisa la corona, da la impresion que tiene algun tipo de bloqueo en el diferencial delantero, por eso solo lo sientes al poner la doble.
Saludos. |
Compartir en Redes Sociales |
