Venden - Partes y accesorios para 4X4 Espacio para avisos de venta (de caracter no comercial) de partes y accesorios para 4x4. Todo mensaje que no tenga que ver con el tema será eliminado sin previo aviso. |
Eso motor completo 2JZGTE de un aristo vvti, con caja auto, ramal entero, ECU, ignitores, radiador de aceite externo, polea para ventilador normal, carter trasero de supra (no sale en la foto) y adaptador dakota digital para el tacómetro.
O sea adapta tu transfer, súbele la presión a los turbos, escape liberado y aprox. 450 HP....y torque en baja por ser vvti. Está con MAF, según yo no le falta nada para andar aparte de la bomba de bencina e injertarlo. Valor $2.500.000, está en santiago. Las condiciones están a la vista. |
yo tengo uno que estoy montando en mi corolla TE51 es un lujo de motor el q se lo quede se queda con un fierrazo marca mayor.
atte. dpa |
#3 |
que motor mas rico!!!!
#5 | |
![]() Cita:
Tengo en diagrama elctrico traducido del japones para el futuro dueño si lo necesita ![]()
#6 |
PM sent
#7 |
El motor está entero, no le falta nada, sólo hay que echarlo a andar. Ya dio unas vueltas. Gonzalo me mandarías el diagrama?
#8 |
la evolución del 7MGTE...con twinturbo...mmmm
Hubiera sido interesante el upgrade para la Supra, pero creo que definitivamente volveré con mi 1a. esposa...la V8. L6...fue lindo mientras duró. snif!! |
#9 |
La diferencia con un V8 es bastante apreciable y no hay duda que para un 4x4 que va a usarse lento en rocas y grietas este no es el motor, pero para dunas o senderos de alta velocidad el motor brilla.
Por lo que he leído este motor VVti es muy superior al 7M-GTE especialmente en baja y para que decir en alta, las Hilux a las que se lo injertan quedan peligrosas por no decir suicidas. La gracia de este motor es que està realmente impecable, el canadiense que me lo vendió lo tenía preparado para instalarlo en su auto y se procupó de tener todas las piezas para hacer el swap. |
#10 | |
![]() Cita:
así no mas , cortita |
Compartir en Redes Sociales |
