Vehículos 4WD de Serie - Comentarios Foro destinado a consultar por la experiencia relativa a vehículos 4X4 estandar y experiencias previas. |
#21 | |
![]() Cita:
A cuantas rpm da los 200 HP?? cúal es el par máx que tiene?. Se ve muy buena esta nueva versión. Slds Ricardo. |
#22 | |
![]() Cita:
El nuevo modelo se vende en Chile, llego en septiembre, el único que no ha llegado es el rubicon 3.6L bencinero ni el rubicon diesel. Un amigo tiene un sahara pintado de un solo color con motor diesel 200 hp y 460 NM torque 1. Motor es el VM motori con modificaciones... aumenta potencia de 177 hp a 200 hp 2. Correa de distribución 3. Caja Mercedes Benz W5A580 Mi wrangler sport 3p tiene este motor, esta caja y el interior nuevo, lo compre en noviembre Última edición por neneossa fecha: 20-12-2011 a las 18:42:30 |
#23 |
#24 |
Ademas de modificaciones en la compresion del commonrail y la electronica en la secuencia de los inyectores % de aire y diesel a 1800 psi aprox diesel normal 120 psi turbo geometria variable con lo cual la br de compresion comiensan a mas baja revolucion
#25 |
Turbo de geometría variable o VTG: Es un tipo de compresor, cuyo movimiento procede de la turbina que está en la corriente de gas de escape. Un turbo variable sirve para disminuir el retraso de respuesta. El régimen que debe alcanzar un turbocompresor es muy grande y cuesta un cierto tiempo acelerarlo, especialmente a bajo régimen. Al incrementar la fuerza hace el gas de escape de la turbina, ese tiempo es menor. Un turbocompresor variable no tiene válvula de descarga, ya que puede llegar a disminuir el giro de la turbina hasta que la presión que genera el compresor descienda al nivel minimo.
#26 |
Alguien sabe donde puedo instalarle xenon en viÑa del mar
#27 | |
![]() Cita:
#28 |
Edad: 60
#29 | |
![]() Cita:
1.- tiene que ser 2012 ya que estos llegaron recién en septiembre. 2.- tiene que tener caja triptronic 3.- el interior es distinto al del 2007-2011 Cualquier otro es de 177 hp (2007-2011) Salud2 Última edición por neneossa fecha: 25-03-2012 a las 13:23:38 |
#30 | |
![]() Cita:
Si es el antiguo creo q 2011 para abajo viene con 177Hp. Les ofrezco para ambos casa un chip para potenciarlos, represento una marca Europea hace mas de 8 años y he instalado un montón en estos Wrangler y Cherokee CRD y varios otros vehículos con motores Diesel Comon Rail En el caso del Wrangler q viene con 177hp con el Chip queda en 200Hp y para el nuevo de 200Hp queda cerca de 235Hp. ![]() La instalación es bastante sencilla y se siente bastante la diferencia. Consultas me pueden llamar o enviar correo. Atte. Eduardo ealvayayo@gmail.com |
Compartir en Redes Sociales |
