Antiguo 23-03-2012, 13:37:36   #1
cachorroxtream
Predeterminado Compresor Tmax doble piston con problemas
Estimados amigos,
Tengo un compresor TMax dobel piston y de un minuto a otro dejo de funcionar alguien tiene algun lugar donde poder llevarlo para que lo reparen...
muchas gracias por sus sugerencias.
Cachorro
cachorroxtream está offline   Responder Con Cita
Antiguo 23-03-2012, 13:59:30   #2
cruiserman33
Avatar de cruiserman33
Predeterminado Re: Compresor Tmax doble piston con problemas
Dejo de funcionar o soplar? El ultimo es muy comun.
cruiserman33 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 23-03-2012, 16:31:39   #3
cachorroxtream
Estimado,
no hace nada, cuando lo conecto en la bateria tira chispas al conectarle el positivo..
Saluodos
Empezado por cruiserman33 Ver Mensaje
Antiguo 23-03-2012, 17:26:22   #4
fango
En santiago, en el distribuidor tienen que tener servicio técnico
ojala te sirva.
http://www.aerovan.cl/tmax/compresores.htm
Hector
Antiguo 26-03-2012, 14:33:11   #5
uwe hebel
Edad: 61
Tirando chispa estando el interruptor en "off" deberías tener un problema en la caja del interruptor.
Asi que primero dejar el interruptor "off" , lo mas probable es que no haya chispa.
Tuve un problema en un T-Max doble piston tambien. No partió.
Lo destapamos en un lado para tener acceso a una de la bielas y lo avanzamos un poco.
Despues partío sin problemas pero era como en la lotería, depende en que posicion se detiene al apagarlo vuelve o no vuelve el problema.
Desarmarlo es un cacho asi que no lo usé mas.Compré otro Chino y hasta el momento no se ha repetido el problema usandolos harto.
No sé si es problema solamente del T-Max ( se ven todos igual ) pero si el compresor tuyo tambien es T-Max , puede que los materiales que usan los Chinos en el conjunto del rotor (colector-partacarbones) son de mala calidad.
Uwe
uwe hebel está offline   Responder Con Cita
Antiguo 06-04-2012, 20:39:51   #6
cachorroxtream
gracias amigo por la ayuda...
Empezado por uwe hebel Ver Mensaje
Uwe
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 03:41:44.
