Antiguo 14-03-2012, 09:23:47   #1
negro 4x4
Predeterminado para usar lipo 3s...
una consulta para los máster del tema, a mi LOSI le quiero poner Lipo de 3s pero se que hay que usar algo que limite el voltaje para el servo y el receptor donde lo compro y cual es su nombre técnico.
negro 4x4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 14-03-2012, 09:48:51   #2
javier668
Avatar de javier668
Predeterminado Re: para usar lipo 3s...
Master no soy, pero lo quebesucas es un bec o puedes usar un pack aparte para servo y receptor de 4.8 o 6v.
Lo que si debes ver si el ESC soporta 3 s.
En mirax o mmhobbies debería haber, sino en hobbyking encuentras a precio de huevo.
javier668 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 14-03-2012, 09:56:36   #3
jarogo
Edad: 77
Empezado por negro 4x4 Ver Mensaje
Hola
Tal como dice Javier hay una erormidad de bec para manejar el consumo del servo y receptor, siempre que tu esc soporte una lipo de 3s...Cual es tu esc?
Aquí puedes ver algunas explicaciones para que es un BEC:http://www.twistedandes.com/foro/showthread.php?t=87865
Quedo atento
Antiguo 14-03-2012, 11:25:32   #4
Smile Re: para usar lipo 3s...
Que tal ???
Primero ver si el acelerador permite y soporta Lipo de 3 celdas, si es asi ver las especificaciones del ESC y si ver de cuanto es el bec que trae incorporado (varios ESC vienen con BEC !!)
Tambien es cueca poner en el receptor (batt) un pack de baterias para el servo 6v !!!
La losi es la NC o la otra ???
Antiguo 14-03-2012, 14:51:42   #5
negro 4x4
El modelo del esc ezrun 35A-SL y dice que soporta una 3s ahora el electro ventilador dice que aguanta 7,4 asi que tendria q usar un bec aparte o uno solo???
Antiguo 14-03-2012, 15:33:53   #6
jarogo
Edad: 77
Tienes 2 posibilidades
Comprar un ventilador adoc para 3s y lo otro es hacer lo siguiente:
Desoldar el cable rojo del ventilador(lado esc) y pasar soldandolo junto al cable rojo que va al receptor. Con eso dejas alimentado el ventilador con un voltaje constante de 5 ó 6 volt(no recuerdo bien) independiente pongas 2s ó 3s. El que escribe lo ha efectuado en varias ocaciones sin niun problema.
Como dato. La salida que tienen los esc hacia el receptor siempre tienen un voltaje constante independientemente pongas 2s,3s,4s, etc...Se entiende???
En éste caso, el ezrun-35A-SL , tiene para 2s ó 3s, tal como lo mencionas .
Antiguo 15-03-2012, 13:01:50   #7
negro 4x4
Entonces no nesecitaria un bec? Dijo humbertito... jajajs
Antiguo 15-03-2012, 13:10:23   #8
jarogo
Edad: 77
El esc 35A-SL tiene un bec interno que entrega hasta 1,5 amper. Si tienes un solo servo y el receptor, no habria problemas. Si pusieras mas servo y otros consumos deberias evaluar poner un BEC externo.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 06:32:14.
