Antiguo 11-03-2012, 22:08:22   #1
j.reveco
Avatar de j.reveco
Predeterminado Toyota Hilux 22R 4wd 1994 no parte luego del cambio de motor
Buenas noches amigos, bueno les cuento mi problema, me compre una Toyota Hilux doble cabina año 1994 4x4 motor 22r con distribuidor, el motor estaba malo así que compre un ensamble con culata y lo armamos en mi camioneta con las piezas restantes del antiguo, se puso a punto y se trato de dar partida pero solo runrunea y no anda, se verifico la chispa de la bobina y de bujías y esa ok, lo raro es que cuetea por el flujometro como si estuviese fuera de punto y se verifico que no es así.... Otra cosa es que al sacar cualquiera de los cables de bujía y probar corriente con una bujía vieja fuera la camiones tira a partir... Ojalá puedan ayudarme! Saludos estaré atento a sus comentarios !
j.reveco está offline   Responder Con Cita
Antiguo 11-03-2012, 22:58:45   #2
toyot
Predeterminado Re: Toyota Hilux 22R 4wd 1994 no parte luego del cambio de motor
Empezado por j.reveco Ver Mensaje
Revisaron las tierras bateria-chasis-motor?, los cables de bujias estan en su posicion correcta?
toyot está offline   Responder Con Cita
Antiguo 11-03-2012, 23:38:27   #3
j.reveco
Avatar de j.reveco
Empezado por toyot Ver Mensaje
Los cables de bujía están bien puestos, las tierras no sabría decirte si están todas o no, ya que había una fuera y la pusimos para ver y nada, tendré que ver bien si me quedan mas tierras fuera... Que mas podría ser :/? Gracias por tu ayuda!
Antiguo 12-03-2012, 01:19:11   #4
Cnuñez
perdona, pero sin animo de ser majadero ¿Estas totalmente seguro que la cadena de distribucion y que el distribuidor esten correctamente calados?
¿probaste la presion de combustible?
y como alguien por ahi dijo las tierras
espero que se solucione tu problema saludos
Cnuñez está offline   Responder Con Cita
Antiguo 12-03-2012, 12:33:29   #5
j.reveco
Avatar de j.reveco
Empezado por Cnuñez Ver Mensaje
Si estamos seguros, pusimos el primer pistón en punto muerto superior y las válvulas estaban en compresión y las del cuarto cilindro abiertas, además el distribuidor marcaba en el uno... Como pruebo la presión de combustible? Las tierras tendria que buscarle por todos lados para ver si hay algo desconectado!... Sigo esperando comentarios, saludos !
Antiguo 12-03-2012, 13:01:46   #6
GAZERO
Bueno si tienes chispa y está bien calado, te que da ver la alimentación... Llega bencina a la admisión..??
Prueba echandole un poco de bencina por la admisión para ver si parte.
Lo otro, debe estar todo bien armado, si te falta alguna manguera o cable por conectar o no tienes el filtro de aire puesto también algunos motores no parten.
Antiguo 12-03-2012, 13:32:53   #7
cristianz
Mide compresión para descartar.
Antiguo 12-03-2012, 16:02:47   #8
j.reveco
Avatar de j.reveco
Empezado por GAZERO Ver Mensaje
Yo me vine a stgo ahora por el tema de mis estudios, los mecánicos quedaron en santa cruz revisando, por lo que supe ahora el ensamble lo habían calado antes otras persona, así que llegaron a la conclusión de que desarmaran las distribución para poder asegurarse de que este todo ok, si sigo con problemas estaré al tanto de todo y los mantendré informados por aquí ! muchas gracias
Antiguo 16-03-2012, 11:41:49   #9
j.reveco
Avatar de j.reveco
Empezado por cristianz Ver Mensaje
Volvimos a desarmar la distribución para descartar que estuviese mal calada, y efectivamente el levas tenía medio giro mal... Ahora el problema es otro, parte unos 3 segundos sin problema y luego se para de la nada, que creen que pueda ser? Me dijeron que tal ves hay inyectores e corte
Antiguo 16-03-2012, 12:32:20   #10
toyot
Estara chupando aire por algun lado?, la b/b de bencina funciona con el flujometro al pasar aire este mueve la aleta del flujometro y hace contacto en un swich interno. ojala te sirva de algo.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 08:27:21.
